pickuptrucks.de - Airlineschiene - Pickupforum
Airlineschiene
28 Dez 2008 22:24 #1 von seemann67
Airlineschiene wurde erstellt von seemann67
Wer hat Erfahrungen mit den Airlineschienen?
Scheinen mir sehr praktisch als Zur- und Befestigungssystem.
28 Dez 2008 22:57 #2 von nitrox
nitrox antwortete auf Airlineschiene
Kann ich uneingeschränkt empfehlen, nutze die schon jahre an verschiedenen Autos
28 Dez 2008 23:49 #3 von seemann67
seemann67 antwortete auf Airlineschiene
Hast Du Bilder und Anregungen?
Will mir welche auf die Ladefläche machen, Boden Seite und Rückwand evtl.
28 Dez 2008 23:56 #4 von idealist
idealist antwortete auf Airlineschiene
ich finde die auch sehr praktisch. Aber direkt auf der Ladefläche montiert bleibt man ab und an hängen, wenn man etwas draufschiebt.
Gruß René
29 Dez 2008 00:46 #5 von Breyer Jr.
Breyer Jr. antwortete auf Airlineschiene
Airline Schienen sind sehr praktisch!
Am günstigsten kommst du wahrscheinlich auf ner Messe dran (Abenteuer Allrad) Da haben wir unsere auch gekauft!
Der Einbau war relativ simpel...
Erstmal überlegt wo die Schienen hinsollen und am wenigsten stören ( Eben wegen dem "hängenbleiben" ), ham uns dann entschieden etwas von der Laderaumwanne wegzufräsen um die Airlineschienen dann fast bündig mit den Erhöhungen der Laderaumwanne zu haben ( ist vllt 1.2mm Unterschied! ) :roll:
Dann die Schienen auf die benötigte Länge gebracht!
Dann jede Schiene mit 5 Gewindeschrauben mit Unterlegscheiben und Muttern festgeschraubt ( mehr gingen platzmäßig nicht )
Und um das Gewissen zu beruhigen noch ca 5 Blechschrauben pro Schiene
verschraubt! 8)
So sah das ganze dann fertig aus! :)
Bis jetzt hat es gehalten und wir ham da schon einiges dran befestigt!
:wink:
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
4WF Trophy StartNr. 164
29 Dez 2008 17:58 #6 von idealist
Das mit dem wegfräsen stimmt schon. Ich wollte nur, dass die Laderaumwanne "ganz" bleibt. Da stehen die Schienen dann aber ein Stück über.
Gruß René
29 Dez 2008 19:58 #7 von seemann67
Wie sieht es aus mit Rostvorsorge wenn ich einfach so in die Ladefläche Bohre oder ist das eher zu vernachlässigen wenn von unter Unterbodenschutz drauf kommt.
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
29 Dez 2008 20:06 #8 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Airlineschiene
du solltest dann die löcher schon versiegeln!
ich hab auch schienen drauf: 3 längs, eine an der rückwand quer und 2 an den seitenwänden nähe heckklappe senkrecht, dämnächst kommen noch an den seitenwände längs dazu. (liegen schon im keller)
die 3 auf dem boden sind mittels "blindmuttern" befestigt: loch gebohrt, korosionsschutzwachs drauf, mutter rein, festgeschraubt fertig.
die restlichen sind mit blindnieten und kleber fest: löcher gebohrt, schiene mit "klebt und dicht" (wörth) eingepammt (drauf geachtet das die löcher auch wirklich was abbekommen) angepappt, angenietet, ferdsch.
gruß tomax
29 Dez 2008 23:32 - 29 Dez 2008 23:46 #9 von seemann67
Das mit den Blindmuttern is ja ne gute Idee, die kannte ich gar nicht.
Wo bekommt man die her?
Vor allem die Gummimuttern finde ich gut.
Hab auf Anhieb nur ziemlich teure im Netz gefunden.
M5/M6 -,66
M8 1,32
Welche Größe sollte man nehmen und wie viele, M6 oder M8?
Soll ja was aushalten.
Letzte Änderung: 29 Dez 2008 23:46 von seemann67.
29 Dez 2008 23:39 #10 von Breyer Jr.
Bohrloch mit Silikon einpampen ist auch noch empfehlenswert dann löst sich die Schraube auch nicht mehr so einfach !
greetz
