pickuptrucks.de - Kompressor - Pickupforum
Kompressor
15 Mär 2010 22:44 #1 von Hanjo
Kompressor wurde erstellt von Hanjo
Moin Leute,
welche Kompressoren habt ihr so verbaut und wie seit ihr damit zufrieden???
Was mich interessieren würd wo ihr sie untergebracht habt, denn im Motorraum ist ja meist nicht all zu viel Platz ;-)
Habt ihr noch ein nen Druckkessel verbaut etc.
Bilder wären natürlich auch nicht verkehrt :-)
Schöne Grüße Hanjo
Best life is 4wheel-drive
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
15 Mär 2010 23:12 #2 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Kompressor
servus hanjo,
fang ich mal schnell an:
kompressor: viair 400 p (226,05 eu netto) verbaut: auf ladefläche vorn rechts
kessel: viair alu-luftbehälter 11,5 l (116,81 eu netto) verbaut unter ladefläche vor ersatzrad.
gruß tomax
15 Mär 2010 23:16 #3 von idealist
idealist antwortete auf Kompressor
Hi Hanjo,
ich habe den kleinen ARB Kompresor verbaut. Beim KA0T zwischen der Standheizung und dem Luftfilter. Bin damit zufrieden. Damit kann man auch schnell einen Reifen oder eine Lumatra aufpumpen. Auch zum trockenpusten von verschlamten Elektronikbauteilen geeignet. :wink:
Gruß René
19 Mär 2010 07:35 #4 von ossiossi68
ossiossi68 antwortete auf Kompressor
Hallo Hanjo,
ich habe seit 5 Jahren einen VIAIR 450. Läuft ohne Probleme. Bei meinem alten L200 hatte ich ihn auf dem linken Radkasten auf einer Blechplatte sitzen, die mit Polymerkleber auf die Laderaumwanne geklebt war. Großer Druckbehälter Unterflur, dank Bodylift kein Problem. Bei meinem D-Max wollte ich was kompakteres. Kompressor samt dreier Volumen (gesamt10l) in Zarges-Box mit verstärktem Boden, Druckmessumformer 0-10bar, gespeist von einer kleinen Anzeige mit Relaisausgang, Anschluß ans Bordluftnetz über Schnellkupplungen. Die Kiste ist auf meinem Ladeboden geklemmt und kann entfernt werden. So habe ich auch eine tragbare Luftstation.
Andreas
19 Mär 2010 08:59 #5 von Woundz
Woundz antwortete auf Kompressor
Also ich muss mal dazwischen werfen, dass mich die Lösung von ossiossi68 wirklich beeindruckt. :k_sm19 Das nenne ich mal überlegt.
Jeep Wrangler und doch dabei !
19 Mär 2010 13:03 #6 von ossiossi68
Hallo Woundz
vielen Dank für das Kompliment. :D
Mit der Anlage funzt auch die kleine Tröte (140dB) wieder, die ich im L200 hatte.
Andreas
