Reifen F150 Bj.97
- Tyson
12 Dez 2013 11:07 - 12 Dez 2013 11:17 #1
von Tyson
Ford F150
Reifen F150 Bj.97 wurde erstellt von Tyson
Moinsen,
bräuchte mal eure hilfe....
Habe in nächster Zeit die Original Schlappen gegen ein paar MT´s zu tauschen.
Welche ist die max. Größe bei Original Felge und Fahrwerk?
Felgen sind die Originalen 17 Zöller (Bild)
Danke
Markus
Danke
Markus
Ford F150
Letzte Änderung: 12 Dez 2013 11:17 von Tyson.
- Ingo
- Administrator
13 Dez 2013 21:07 #2
von Ingo
Ingo antwortete auf Reifen F150 Bj.97
Hi Markus,
uii da hat sich aber einer Arbeit gemacht.... hast Du den komplett auseinander genommen?
Bei den Reifen richtet es sich ja in erster Linie mal nach der Freigabe im Schein. Wenn das ohne Bedeutung ist dann zum einen nach der Felgenbreite, die wird ja auch in den Reifendaten angegeben. Beim Durchmesser wird erfahrungsgemäß meist schon bei eine-zwei Reifengrößen mehr eng, da dann die Reifen bei Volleinschlag irgendwo im Radkasten schleifen, dann brauchts wieder andere Felgen mit einer negativeren Felgentiefe um weiter raus zu kommen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Tyson
13 Dez 2013 22:05 #3
von Tyson
Ford F150
Tyson antwortete auf Reifen F150 Bj.97
Moinsen und danke,
Zerlegt hat der Lacker den Dicken!
Ja war alles runter.
33 x 12,5 o. sogar 37 x 12,5 ? Freigabe ohne Bedeutung. Denke ich werde mal messen wieviel platz da jetzt aktuell ist ....
Danke
Markus
Danke
Markus
Ford F150
- Ingo
- Administrator
13 Dez 2013 23:15 #4
von Ingo
also 37er ohne Umbau halte ich für unmöglich....
12,5 ist zwar die Reifenbreite, jedoch nicht die Felgenbreite. Die wird meist mit z.B. 7JJ oder so ähnlich angegeben und ist schmaler als der Reifen.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Percy
- 5 Topf Ross
14 Dez 2013 00:17 - 14 Dez 2013 00:19 #5
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Reifen F150 Bj.97
Ich glaube sogar für 32"er braucht man schon einen ordentlichen Umbau und eingetragen wird dieser nur wenn das Fahrzeug schon so importiert wurde, nachträglicher Einbau könnte schwer und teuer werden!
Gruß, Percy
Letzte Änderung: 14 Dez 2013 00:19 von Percy.
