pickuptrucks.de - Hilfe: Was ist das für ein Hardtop? - Pickupforum
18 Sep 2014 10:31 #1 von Steve
Hilfe: Was ist das für ein Hardtop? wurde erstellt von Steve
beim Kauf meines L200 war auch ein Hardtop dabei, leider ohne Heckscheibe - die muss der Vorbesitzer mal zerstört haben.
Ich wüsste jetzt gerne, was für ein Hardtop das ist, um mich mal nach Ersatz umzuhören. Ich habe keine Typbezeichnung am Hardtop gefunden, lediglich an den Scheiben sind Nummern zu finden, mit denen ich aber vermutlich nicht weiterkomme.
Das Hardtop ist kabinenhoch, hat starre Fenster an den Seiten und vorne, ein Hubdach im hinteren Bereich und eine Dachreling.
Wäre toll, wenn jemand einen Tipp hat, wo ich die fehlende Heckscheibe bekommen könnte.
Steve
18 Sep 2014 10:56 #2 von redford
redford antwortete auf Hilfe: Was ist das für ein Hardtop?
Hallo Steve,
ein Bild von hinten und eventuell von innen wäre vielleicht noch hilfreich.
Aber wahrscheinlich können eingefleischte L-Fahrer das auch so erkennen.
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
18 Sep 2014 13:14 - 18 Sep 2014 13:15 #3 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Hilfe: Was ist das für ein Hardtop?
Nein,
keine Chance, da braucht es schon ein paar Detailbilder.
Manchmal ist das Typenschild an der Innenseite des Heckfensters dran.
Letzte Änderung: 18 Sep 2014 13:15 von OffRoad-Ranger.
18 Sep 2014 13:15 #4 von Steve
Hab grad mal ein Foto von hinten gemacht.
18 Sep 2014 14:51 #5 von OffRoad-Ranger
Hej,
hat es eine rahmenlose Heckscheibe?
Ein Zentralschloß oder an den Außenseiten zwei Schlösser?
18 Sep 2014 19:08 #6 von OffRoad-Ranger
Hej,
ich kenne den Hardtop-Hersteller nicht.
Ruf mal bei den diversen Herstellern an und zeige denen deine Bilder:
Road-Ranger
Beltop
TJM Canopies
ARB Hardtops, Vertrieb Taubenreuther
T-Top Hardtops, auch vom Taubenreuther
vielleicht kann dir jemand weiterhelfen.
20 Sep 2014 15:59 #7 von Steve
Danke für die Adressen!
Ob die Scheibe rahmenlos ist, kann ich nicht sagen. Sie ist ja kaputt und war beim Kauf nicht dabei.
Es scheint an den Außenseiten jeweils ein Schloss zu geben.
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
20 Sep 2014 17:30 #8 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Hilfe: Was ist das für ein Hardtop?
servus steve,
wenn du die "reste" der scheibe nicht hast, könnte es sein das du einem irrtum aufsitzt, wenn du aus den 2 "schloßfragmenten" auf 2 schlösser schließt.
beim zentralschloß sitzt das schloß in der mitte der scheibe und verriegelt die schließmechanismen über zb. gestänge nach rechts und links. (also auch 2 schloßfragmente)
mach mal bitte noch große (und deutliche!) bilder von:
- den schloßaufnahmen (eine seite reicht)
- den befestigungs klemmen (eine reicht)
- den resten der scheibenschaniere
- der realing, fuß von außen und befestigung (wenn ersichtlich) von innen
- der innenleuchte
- dem filz (innenverkleidung)
- dem befestigungspunkt für den klappendämpfer (das kugelding neben der dichtung, bitte so das die dichtung mit drauf ist)
ansonsten vermute ich bis jetzt mal
road ranger
oder carryboy
wobei es immer schwierig ist etwas älteres zu indentifizieren.
gruß twomax
22 Sep 2014 21:47 #9 von Steve
Danke für deine Hilfe!
Hier noch ein paar Bilder. Nicht wundern: Statt der Scheibe hat der Vorbesitzer eine Sperrholzplatte montiert...
Hab übrigens festgestellt, dass sich die vordere Scheibe doch aufschieben lässt.
  • schwarzer Drachen
22 Sep 2014 23:09 #10 von schwarzer Drachen
servus steve,
das schloß, der filz, die klammertn und die lampe erinnern mich sehr an das rh2 von road ranger. allerdings ist das rh2 bedeutend jünger als deins. was mich weiterhin stutzig macht sind die aufgesetzten schaniere und das eine railing verbaut ist.
trotzdem würde ich dir empfehlen mal über pm mit poad ranger kontakt aufzunehmen und die bei der indentifizierung um hilfe zu bitten. die sind sponsor hier und finden tust du sie unter sponsoren und kannst wie zu jedem anderen user kontakt aufnehmen.
gruß twomax
Folgende Benutzer bedankten sich: Steve
