- Dank erhalten: 77
- Markenunabhängige Themen
- Wohnkabinen Selbstbauprojekt
- Thorvald
12 Okt 2016 16:12 #51
von Thorvald
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Thorvald antwortete auf Wohnkabinen Selbstbauprojekt
Das Gewicht sollte gehen, die Unterschale mit dem dicken Siebdruckboden konnte mam zu zweit bequem tragen, und die Wände konnte ich ebenfalls sehr gut alleine montieren.
4mm Sperrholz wiegt nicht die Welt, XPS auch nicht, und die 3x5cm Nadelholzrahmen sind auch nicht schwer.
Wenn ich die letzten 2 Wände und den Alkovenboden fertig hab, werde ich mich an die Halterungen für meinen Hebe und Transportwagen fertigen, dann wird aufgeladen und zur Waage gefahren.
Derzeit kann ichs nicht aufladen.
Grüße aus dem Norden
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
15 Okt 2016 14:19 #52
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Wohnkabinen Selbstbauprojekt
Schaut immer besser aus
Nur Dein Arbeitsplatz wird wohl auf Grund der Jahreszeit bald ungemütlich
Bin weiterhin sehr gespannt auf das fertige Produkt
- Bommel
- Dank erhalten: 9
16 Okt 2016 14:45 #53
von Bommel
Bommel antwortete auf Wohnkabinen Selbstbauprojekt
Ich finde es Klasse! Gefällt mir sehr gut!
Nur hätte ich zur Isolierung ggf. Eher zu PU Schaum gegriffen...
Weil! Wird eingesprüht, dehnt sich und dichtet somit die Kanten und Fugen zu 100% und wiegt wenn ausgehärtet auch nix...
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
19 Okt 2016 13:39 #54
von Thorvald
Und weiter geht's.
Stirnwand eingeklebt
Airliner angebracht und gleich benutzt
Rückwand mit Türöffnung
- AmStaff
16 Nov 2016 16:34 #55
von AmStaff
Machst Du jetzt eigentlich Schlechtwetter, oder kannst Du mit dem Projekt umziehen in ne geheizte Halle ????
mach auf jeden Fall weiter so
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
17 Nov 2016 10:24 #56
von Thorvald
Ich kann leider nicht in eine Halle umziehen.
Muss also weiterbauen wie es Temperatur und Regen zulassen.
Ich habe gerade die Winkel zum Heben der Kabine mit meinem Transportwagen fertiggestellt. Wenn es mal gaaanz trocken ist werde ich das auch austesten und die Kabine probehalber aufs Auto setzen.
Derzeit bin ich dabei die Tür zu bauen. Das Dach wird wohl erst im Frühjahr gefertigt. Damit es genau passt will ich es auf der Kabine fertigen. Das geht aber bei dem derzeitigen Wetter nicht mehr. Rechne mit März - April. Bis dahin muss die Plane halten.
Damit ich in der Zeit weiterkomme werde ich wohl schon mal innen loslegen.
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
29 Nov 2016 11:43 - 29 Nov 2016 11:43 #57
von Thorvald
Noch ein paar neue Bilder
Die Tür, fehlen aber noch Dichtungen
ausgezogenes Bett, da kommen natürlich zwei Matratzen drauf
eingeschobenes Bett.
Da das Dach im eingeklappten zustand innen auch noch 10cm Luft hat wird genug platz für Bettzeug sein.
Grüße aus dem kalten Norden
Letzte Änderung: 29 Nov 2016 11:43 von Thorvald.
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
29 Nov 2016 11:46 #58
von Thorvald
Wegen des kalten Wetters ist draußen nun nicht mehr viel möglich.
Deshalb hab ich mich hingesetzt und meinen Innenraum geplant.
Hier das "vorläufige" Ergebniss.
Grüße aus dem kalten norden
Anhang WohnkisteAusbau2.jpg wurde nicht gefunden.
Anhang WohnkisteAusbau.jpg wurde nicht gefunden.
- flamingo
01 Dez 2016 18:52 #59
von flamingo
flamingo antwortete auf Wohnkabinen Selbstbauprojekt
Moin Thorwald,
sieht interessant aus Dein Projekt.
Ich hatte eine vom Bekannten selbstgebaute Kabine aus 20mm Stahlrohrrahmen mit 1mm Alublech vernietet.Isolierung waren eingeschäumte Styrodurplatten.
Hatte auch eine Standheizung mit Anschluß an den Motorkreislauf.
Worauf Du achten muß ist das Gewicht.Das ist schnell erreicht,nicht das Du nach fertigstellung,hinterherlaufen mußt!
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
02 Dez 2016 14:30 #60
von Thorvald
Das mit dem Gewicht ist mir sehr bewusst
Ich hab noch nicht gewogen, aber noch kann ich es einseitig anheben. Wird also nicht so schlimm sein.
Die Möbel baue ich aus 6mm Sperrholz, Dünner geht echt nicht mehr.
Grüße aus dem norden
Ladezeit der Seite: 0.072 Sekunden
