pickuptrucks.de - Wohnkabinen Selbstbauprojekt - Pickupforum
  • Thorvald
  • Thorvalds Avatar Autor
06 Dez 2016 13:39 #61 von Thorvald
Thorvald antwortete auf Wohnkabinen Selbstbauprojekt
Ich hab die Kabine heute mal aufgeladen
bin dann zur Waage gefahren.
2400 kg mit Kabine, die allerdings noch kein Dach hat.
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Folgende Benutzer bedankten sich: HST-Ranger, Cip
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
06 Dez 2016 14:53 #62 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Wohnkabinen Selbstbauprojekt
Na das ist doch schon mal ein sehr gutes Gewicht wie ich finde :daumenhoch:
06 Dez 2016 15:43 #63 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Wohnkabinen Selbstbauprojekt
Hallo Thorvald,
danke schon mal für die interessante Dokumentation Deines Projekt's, sieht doch schon recht gut aus. Was mir bei dem letzten Bild aufgefallen ist, dass der Abstand zwischen Kabinendach und "Alkoven" in der Mitte sehr gering ist.
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
06 Dez 2016 18:22 #64 von Redneck
Redneck antwortete auf Wohnkabinen Selbstbauprojekt
Servus!
Ich bin auch gespannt und verfolge Dein Projekt....
Wenn ich das so anschaue, muß ich auch wie Mario sagen: Sieht sehr knapp aus! Denkst Du, das wird gehen? Nicht, daß Du mal bei einer Verschränkung plötzlich eine Delle im Dach hast...
Ansonsten tolle Sache, wie die Idee langsam wächst! Weiter so... :daumenhoch:
  • Thorvald
07 Dez 2016 08:08 #65 von Thorvald
hm, das waren 5cm zwischen Dach und Alkoven.
Eigentlich hoffe ich das das ausreichend ist.
Grüße aus dem Norden
07 Dez 2016 08:27 #66 von idealist
idealist antwortete auf Wohnkabinen Selbstbauprojekt
5 cm reichen aus, da würde ich mir keine Sorgen machen. Und zur Not kannst du noch eine Antirutschmatte unter die Kabine legen.
Gruß, René
07 Dez 2016 11:49 #67 von Ranger OD
Thorvald schrieb: Eigentlich hoffe ich das das ausreichend ist.
Ja ist zu hoffen, dass der Platz ausreicht.
Wenn nicht hörst Du das ja wenn oben einer anklopft ;)
und kannst dann wie René schon geschrieben hat, die ganze Wohnkabine etwas höher legen, ist dann zwar blöd, aber besser wie ne Delle im Dach des Ranger.
  • Thorvald
13 Dez 2016 15:49 - 13 Dez 2016 15:50 #68 von Thorvald
Und wieder ein ist ein Teil fertig :)
Der erste Unterschrank.
Der kommt vorne auf den Boden zwischen die Sitze.
unten auf dem Kabinenboden kommt dann die Batterie, darüber die Ladeelektronik.
Restplatz, sollte er vorhanden sein, werde ich mit Staufächern füllen
Ich denke das wars dann an Bastelei für dieses Jahr :(
Letzte Änderung: 13 Dez 2016 15:50 von Thorvald.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
13 Dez 2016 19:03 #69 von AmStaff
Na das ist doch schon mal nen guter Anfang im Bereich Möbelbau :daumenhoch:
Schmeiss doch einfach den Couch Tisch raus und mach im Wohnzimmer weiter :whistle:
  • Thorvald
29 Jan 2017 05:09 - 29 Jan 2017 05:09 #70 von Thorvald
Hier ist ein kurzes Update.
Das Projekt läuft weiter, wegen des Wetters aber nicht an den großen Teilen.
Aber Möbel kann man ja wunderbar in der Werkstatt bauen.
Es sind einige weitere fertig geworden.
Der Tisch bekommt noch eine HPL Beschichtung.
Er besteht aus 2 4mm Sperrholzplatten, einem 15 x 20mm Sperrholzrahmen den ich aus den reichlich vorhandenen Resten geklebt habe.
Als Füllung ist dann natürlich eine XPS Platte verbaut.
Letzte Änderung: 29 Jan 2017 05:09 von Thorvald.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sisko, manfredsen
