- Markenunabhängige Themen
- 2 Dachzelte auf Wildtrak ==> Dach + Mountain Top
- MöschMösch
16 Jul 2017 01:53 #1
von MöschMösch
2 Dachzelte auf Wildtrak ==> Dach + Mountain Top wurde erstellt von MöschMösch
Ahoi,
wir würden uns in Zukunft gerne 2 Dachzelte für den Ford Ranger Wildtrak anschaffen. Ein Dachzelt soll dabei auf die Dachreling, das zweite auf Querträger auf dem Mountain Top Rollcover. Geht das von der Länge überhaupt und hat zufällig jemand so etwas im Einsatz?
Haut das hinten überhaupt hin? Der "Sportbügel" frisst ja doch einiges an Platz? Gibt es eventuell Erfahrungsberichte und Bilder davon?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Pickuphugo
- Dank erhalten: 58
16 Jul 2017 02:31 #2
von Pickuphugo
Pickuphugo antwortete auf 2 Dachzelte auf Wildtrak ==> Dach + Mountain Top
wenn du die "grauen Reiter" nimmst und bei Suche BlackMamba eingibst, könntest du vielleicht die Lösung für dich finden. Geniale Lösung, wie ich finde, mit der Möglichkeit das Zelt unter den WT-Bügel zu schieben. Ich finds jedenfalls super gemacht.
VG, Markus.
VG, Markus.
- medic@work
- Dank erhalten: 27
17 Jul 2017 11:01 #3
von medic@work
Grüße Benedikt
| Ranger Wildtrak | 2017 | 2.2 | Handschalter |
medic@work antwortete auf 2 Dachzelte auf Wildtrak ==> Dach + Mountain Top
Aufm Rollo das geht, ABER den originalen MT-Querträgern traue ich nicht, hab's mit denen getestet, aber die biegen sich durch wie Hölle :-/
Jetzt brauch ich auch irgendwie was stabileres, aber schlosser bin ich ned...
Nen Kollege meinte den Hohlraum (im Profil der originalen Träger) mal mit Bauschaum ausschäumen, aber ob das soviel bringt?
Grüße Benedikt
- timhilux
- Dank erhalten: 37
17 Jul 2017 13:59 #4
von timhilux
timhilux antwortete auf 2 Dachzelte auf Wildtrak ==> Dach + Mountain Top
Wenn du die Originalen hast dann ist doch schonmal der Kraftschluss zum Fahrzeug gegeben. Nimm doch einfach die Füße und bastel dir neue Querträger fürs Dachzelt aus 4mm Vierkantstahl.
Hatte ich damals mit alten Thule-Trägern so gemacht und war damit relativ zufrieden. Bis ich dann 2 Jahre Später auch Füße gebastelt habe aber das ist eine andere Geschichte...
In die Träger hab ich ein Loch gebohrt und das Zelt einfach mit vier Schrauben drauf gezwängt.
Tim
Hab aber keine Ahnung ob das beim Ford ähnlich geht
Tim
- MöschMösch
18 Jul 2017 11:43 #5
von MöschMösch
MöschMösch antwortete auf 2 Dachzelte auf Wildtrak ==> Dach + Mountain Top
Danke für die Tipps. Sieht ja echt interessant aus.
- medic@work
- Dank erhalten: 27
18 Jul 2017 14:33 - 18 Jul 2017 14:34 #6
von medic@work
Grüße Benedikt
@tim ja genau da bin ich gerade dran
die Schwierigkeit wird aber tatsächlich die Verbindung zwischen MT-Träger Fuß und neuem Stahlrohr.
Was mir aktuell vorschwebt ist nen 5mm Blech ans Ende geschweißt und da dann 2 Innengewinde gebohrt.
Oder gibt es da einfachere oder bessere Möglichkeiten?
Grüße Benedikt
Letzte Änderung: 18 Jul 2017 14:34 von medic@work.
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
18 Jul 2017 15:56 #7
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf 2 Dachzelte auf Wildtrak ==> Dach + Mountain Top
Servus, mach doch lieber gleich komplett neue Querträger aus Stahl inklusive Füße, so kannst beides optimal verwenden.
- medic@work
- Dank erhalten: 27
04 Sep 2017 15:10 #8
von medic@work
Grüße Benedikt
Ich habe mir jetzt was aus 50x50mm VA Edelstahl gebastelt (bzw. von unserem Schlosser basteln lassen)
Hält bombenfest das Dachzelt bei statischer wie auch dynamischer (
) Belastung. Gab jetzt die letzten zwei Wochen in Norwegen keinen Grund zur Klage:
Sollte ich jetzt die original träger brauchen (für was auch immer) kann man einfach die VA-Teile schnell raus und die Alus rein ohne die Füße abnehmen zu müssen.
Grüße Benedikt
Folgende Benutzer bedankten sich: Skrowo, mchlkndl
- Skrowo
- Dank erhalten: 17
05 Sep 2017 15:11 #9
von Skrowo
LG Jan
Skrowo antwortete auf 2 Dachzelte auf Wildtrak ==> Dach + Mountain Top
Hey ,
Kann mir dein Metallbauer sowas basteln?
LG Jan
- medic@work
- Dank erhalten: 27
06 Sep 2017 15:04 #10
von medic@work
Grüße Benedikt
Ich kann mal nachfragen. Kostet allerdings ein wenig, Material lag alleine schon bei rund 65€ weil ja VA-Stahl.
Den originalen Dachträger hast du? weil davon wurden ja die Füße genommen.
Grüße Benedikt
