pickuptrucks.de - Stauboxen, Transportkisten, Kleinteile - Pickupforum
30 Mär 2007 20:29 #1 von Ingo
Stauboxen, Transportkisten, Kleinteile wurde erstellt von Ingo
Hallole,
da ich gerade am "einrichten" meines Schneckeh?usels bin, erhebt sich die Frage wie bekomme ich meinen ganze Ausr?stung unter???
Was habt ihr so benutzt? Tupperware, Stapelboxen, Kanister???
Ich suche noch das ultimative Stausystem...
Gru? Ingo
30 Mär 2007 20:48 #2 von Booner
Ingo schrieb: Ich suche noch das ultimative Stausystem...
Hei,
wenn Du das gefunden hast, sag bitte Bescheid! :k_s_tease
Ich hab mir sagen lassen, dass kleine schwarze L?cher ungemein praktisch w?ren, das man so enorm viel drin unterbringt! :P
Sollen aber schwer zu bekommen sein...
Gr??e,
Tom
30 Mär 2007 22:56 #3 von Ingo
Hi Tom,
och so ein schwarzes Loch hab ich eines.... in meiner Werkstatt!
Da gehen auch immer jede Menge Sachen rein, das bl?de ist die verschwinden dann und man findet die nie wieder, es sei denn es passiert ein Urknall und ich r?ume mal wieder auf.... :k_green7
Gru? Ingo
31 Mär 2007 10:18 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Stauboxen, Transportkisten, Kleinteile
Servus Ingo u Tom,
da habt ihr recht, sofort Bescheid sagen wenn?s das ultimatve Stausystem (aber nicht die A8 8) gibt.
ich hab statt der R?cksitzbank (ihr habt sie ja auch ausgebaut) in der mitte die K?hlbox und links und rechts davon je zwei "Metzger-Kisten" 8) mit Deckel und dadr?ber Gep?cktaschen f?r?s Gewand.
Hinten in der Kabine dann nur Sachen drin, die man T?glich braucht.
Werner
...Tom hat ein Gep?cknetz an der Decke montiert, gef?llt mir gut, hab aber selbst noch keins (ist auf der Nochzumachenliste) :wink:
31 Mär 2007 10:25 #5 von Booner
Hei,
R?ckbank hab ich auch keine mehr drin und statt dessen ein Holzbrett mit Halteleisten f?r die Kisten. Das macht die Sache richtig angenehm, da die Kisten nicht mehr durch die Gegend purzeln. Seit dem steht auch der K?hli da, was sehr praktisch ist in Bezug auf Lautst?rke in der Woka. Nun kann der in der Nacht durchlaufen.
Das Gep?cknetz hat sich sehr bew?hrt! Haupts?chlich f?r leichtere Sachen, die man st?ndig zur Hand haben will. Hatte aber auch schon mal ne Wassermelone drin. 8)
Als Netz hab ich so ne Billig-Taschen-Netz-H?ngematte genommen.
Dann ein dickes Gummiseil (8mm glaub ich) und Kabelbefestigungslaschen. Dann das Ganze an die Decke geschraubt und fertig...
Gr??e,
Tom
31 Mär 2007 12:01 #6 von MatthiasK
MatthiasK antwortete auf Stauboxen, Transportkisten, Kleinteile
Hallo
wir nehmen immer die einfachen Klappboxen,
sind stapelbar und seitlich kann man reinguggen
um vielleicht die verflixten kleinteile zu finden die man immer sucht
Gru? Matthias
Badisch,einfach gut :-)
31 Mär 2007 16:58 #7 von Holger4x4
Holger4x4 antwortete auf Stauboxen, Transportkisten, Kleinteile
Das mit dem Gep?cknetz ist ne super Idee!!
Ich habe hinter den Sitzen immer eine K?hlbox, eine Gitterbox und eine gro?e Curver Kiste mit Deckel (damit man die Vorr?te nicht so sieht :-) )
Gruß, Holger
04 Apr 2007 23:27 #8 von Ingo
Hallole,
war heute bei IKEA shoppen und was sehen meine ?uglein da??
Prima Boxen als Stauk?sten! Die gibt es in vielen Gr??en, sind durchsichtig, stapelbar und hoffentlich auch stabil genug!
F?r alle gibt es ein passendes Deckelchen und zwei gleiche Boxen passen genau auf eine gr??ere. Billig sind die auch noch! eine 5L Box kostet gerade mal 1€.
Mal sehen wie die sich bew?hren...
Gru? Ingo
