pickuptrucks.de - AmStaff´s Ranger - Pickupforum
AmStaff´s Ranger
18 Feb 2016 21:09 #621 von jastericka
jastericka antwortete auf AmStaff´s Ranger
Welche welchen Rückscheinwerfer hast du ?
Wieviel Watt und Amperehaben die denn?
Habe Interesse will auch einen montieren um etwas mehr licht nach hinten zu bekommen.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar Autor
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
18 Feb 2016 21:16 #622 von AmStaff
AmStaff antwortete auf AmStaff´s Ranger
Ist dieser Set www.allradteile....html
Bekommst da aber auch einzelne und oder andere kleinere/größere :daumenhoch:
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger OD, jastericka
19 Feb 2016 19:02 - 19 Feb 2016 19:23 #623 von Kawi
Kawi antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hallo Torsten,
wenn du planst den Schalter auf die Mittelkonsole zu setzen, kannst den Strom ja direkt vom hinteren Zigarettenanzünder (12 V Buchse) abgreifen. Bei 15 Watt kein Thema.
Schönes WE
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 19 Feb 2016 19:23 von Kawi.
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
19 Feb 2016 19:56 #624 von AmStaff
Grüß Dich Wilfried
Das ist ne gute Idee :daumenhoch:
Leider habe ich nur den XLT, und somit keinen Zigaretten Anzünder hinten in der Konsole :cry:
Ob eine Vorbereitung existiert ist fraglich, da wird ja doch immer gerne jedes Kabel gespart.
Die vorderen wollte ich für die Kamera bzw. den Monitor nutzen.
19 Feb 2016 21:24 #625 von Kawi
Ah Ok,
aber 15 Watt ist ja nix das sollten die vorne noch verkraften.
Musst ja nicht einstecken sondern vorher abgreifen.
Grüße Wilfried
19 Feb 2016 23:34 #626 von Crashbandit
Crashbandit antwortete auf AmStaff´s Ranger
Notfalls wäre da noch das Versorgungskabel von der Steckdose der Ladefläche,
Einfach an denn Stecker hinter der Stoßstange gehen und von da aus Kabel und Schalter in die Kabine :)
20 Feb 2016 08:48 #627 von skyfox
skyfox antwortete auf AmStaff´s Ranger
AmStaff schrieb: Heute sind meine Rigid's gekommen die als zusätzliche Rückfahrscheinwerfer oder aber einfach nur als gute Beleuchtung hinterm Ranger dienen sollen,
allso mal schnell Halter angebracht, so das die Traverse morgen mit den Blechen mal endlich zum Beschichten kann.
Kabelsatz ist pluck and play, und kommt direkt auf die Batterie, Schalter irgendwo auf den Mitteltunnel.
sieht sicher super aus und ist ne gute idee. allerdings frage ich mich, ob man das ganze nicht an den anschluss vom urspruenglichen rueckfahrscheinwerfer(chen) abzapfen kann und diesen nicht mehr mit ner birne bestuecken .... ?!? sollte doch gehen ? aus meiner sicht haette das zwei vorteile: (1) keine zusaetzlichen schalter und (2) richtig gutes licht wenn man rueckwaerts faehrt.
was wuerde gegen diese loesung sprechen?
gruss sky
20 Feb 2016 09:55 #628 von skyfox
hallo AmStaff - was mir noch eingefallen ist .... :) du hast ja ne ahk - von dort koenntest du doch noch leichter die spannung ab der ahk-dose abnehmen?!?
gruss aus den bergen - sky
20 Feb 2016 11:48 #629 von modian
modian antwortete auf AmStaff´s Ranger
Die Lösung ist ja echt super, lediglich der Preis ist ein wenig heftig für ein zusätzliches Rücklicht.
Gibt es da auch günstigere Lösungen ?
  • Iwan der Schreckliche
20 Feb 2016 11:51 #630 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf AmStaff´s Ranger
Ich hab die hier genommen. Angebaut sind sie noch nicht, aber ein Test im Dunkeln hat doch ordentlich Licht gebracht...
VG
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: criceto
