pickuptrucks.de - AmStaff´s Ranger - Pickupforum
AmStaff´s Ranger
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar Autor
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
20 Feb 2016 17:41 - 20 Feb 2016 17:42 #631 von AmStaff
AmStaff antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hallo Jungs
Danke für die zahlreichen Ideen :daumenhoch:
@ Sky, wenn Du Beleuchtungseinrichtungen am Fahrzeug hast müssen diese funktionieren, was ein rausnehmen des Leuchtmittel ausschließt,
desweiteren sind die Rigids ohne Kenzeichnung und können somit nur als Arbeitsscheinwerfer fungieren.
Das mit der AHK ist problematisch weil ich nicht weis wie der CAN Bus darauf reagiert, bzw. muss der Schalter sowieso rein :prost:
@ modian, klar geht das auch in "geiz ist Geil", da bin ich aber kein Freund von, wenngleich die vielleicht genauso lange halten mögen.
@ Wilfried, ich werde mir das vorne auf jeden Fall mal anschauen, sollte ja zu machen sein :daumen:
@ Crashbandit, wir haben das ja grade ausführlich besprochen :daumenhoch:
Letzte Änderung: 20 Feb 2016 17:42 von AmStaff.
20 Feb 2016 18:07 #632 von modian
modian antwortete auf AmStaff´s Ranger
@ amstaff
Ich glaube zwischen Deiner Lösung und einer Geiz ist geil Lösung sollte noch ein wenig Luft sein :) :)
Ich brauche auf jeden Fall Licht nach hinten. Hatte das an meinem alten Sorento mit einem alten Scheinwerfer + Relais gelöst. Das hatte keine 10€ gekostet und jahrelang funktioniert.
Ich denke, die Teil müssen eben wasserdicht und ausreichend hell sein. Alles andere ist egal.
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
20 Feb 2016 18:25 #633 von AmStaff
Richtig Uwe :daumenhoch:
da gibt es ganz sicher auch noch mehr wie eine Lösung dazwischen, vielleicht bin ich auch ein bisschen verliebt in dies ganze Zubehör Zeug und habe wohl auch gelegentlich Leicht einen an der Waffel :prost:
20 Feb 2016 18:39 #634 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf AmStaff´s Ranger
AmStaff schrieb: ...und habe wohl auch gelegentlich Leicht einen an der Waffel
Hi Torsten,
das hab ich mir auch schon gedacht, als ich den geänderten AHK Bock auf dem Bild gesehen habe. :lachkrampf:
Ist echt Irre und sehr Interessant, wie Du Deinen Ranger pimpst. :cool_schild
Von mir aus gerne weiter so! :daumenhoch:
20 Feb 2016 18:47 - 20 Feb 2016 18:48 #635 von modian
Hab mir den Fred grade mal von Anfang an durchgelesen.
Dein PU war ja beim Kauf wahrlich keine Schönheit. Daraus so etwas mega geiles zu machen ist schon der Hammer. Da steckt viel Liebe, viel Geld und eine Prise Verrücktheit drin.
Allerdings kannst Du ja wohl auch handwerklich was. Schon alleine das Rad auf der Ladefläche zwischen dem Bügel - HAMMER !!!! Das hat so keiner.
Brauchen tut sowas kein Mensch, aber Dein PU erzeugt trotzdem ein extremes "Haben will" Gefühl. :haben_will:
Letzte Änderung: 20 Feb 2016 18:48 von modian.
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
20 Feb 2016 19:09 #636 von AmStaff
Danke Mario und Uwe :daumenhoch:
ist mir das einzige Hobby das noch übergeblieben ist, wobei ich meiner Frau auf die Hand versprechen musste das ich den Ranger länger fahre als meine anderen Fahrzeuge :lachkrampf:
Mein Problem ist das es mir wenn ich nichts mehr zu Schrauben habe und es nach meinen Vorstellungen vollendet ist, schnell Langweilig wird,
da ich mir mit dem PU aber einen lang gehegten Wunsch erfüllt habe, sollte er schon einige Zeit bei mir bleiben, und für mich persönlich wäre der PU nur noch durch nen V8 PickUp zu topen.
Und brauchen tu ich den PU weder Privater noch Beruflicher Natur, ich wollte so einen nur immer schon mal haben.
20 Feb 2016 19:20 #637 von hecl
hecl antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hey AmStaff
Der PU ist wirklich schick.
Wirklich TOLL hinbekommen. :daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch:
Zum Problem Frau und länger Fahren und Wunsch nach einen V8 bleibt nur einen selbigen Motor in den PU bauen.
Hat im Sorento einer gemacht. Den kennt Uwe auch.
Und das läuft SUPER !!!! :haben_will: :haben_will:
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
20 Feb 2016 19:22 #638 von AmStaff
Na setzt mir man nicht gleich wieder neue Flausen in den Kopf :lachkrampf:
Aber es würde ja auch nichts dagegen sprechen :whistle:
20 Feb 2016 19:25 #639 von Kawi
Kawi antwortete auf AmStaff´s Ranger
AmStaff schrieb: Na setzt mir man nicht gleich wieder neue Flausen in den Kopf :lachkrampf:
Dann komm ich mal vorbei auf :prost:
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
20 Feb 2016 19:28 #640 von AmStaff
:prost: trinke nur Alkoholfreies :daumenhoch:
