pickuptrucks.de - AmStaff´s Ranger - Pickupforum
AmStaff´s Ranger
27 Jul 2016 23:00 #911 von Crashbandit
Crashbandit antwortete auf AmStaff´s Ranger
Kommen die Tage wenn Zeit da ist :prost:
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar Autor
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
31 Jul 2016 19:48 #912 von AmStaff
AmStaff antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hier dann mal ein Bild der Arbeit der letzten Tage,
3 Felgen sind fertig, eine muss noch.
Die Arbeit mit Plasti Dip ist nicht meins, und mal so eben und so einfach wie auf You Tube schon mal garnicht, man hat immer den Sprühnebel irgendwo, egal wie man die Felge hinlegt oder stellt, naja, so reicht es erst mal und wenn es so garnicht taug werden sie doch gepulvert.
31 Jul 2016 20:01 #913 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf AmStaff´s Ranger
Hi Torsten,
das glaube ich gerne, dass Dir andere Arbeiten eher liegen. ;)
Dafür ist das Ergebnis doch sehr gut, neu sehen die auch nich besser aus. :daumenhoch:
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
31 Jul 2016 20:05 #914 von AmStaff
Hey Danke Mario, kannste Dir am Wochenende mal anschauen, dann zeige ich Dir was genau ich meine :prost:
Wo wir grad beim ST sind, ich habe da noch ne 42" Lightbar OHNE Kabelbaum abzugeben (60€) und noch nen Druckluftspeicher mit 1,8 Litern und vier Anschlüssen, könnte ich am WE alles mitbringen :prost:
01 Aug 2016 17:39 #915 von skyfox
skyfox antwortete auf AmStaff´s Ranger
du machst dir etwas (zu) viel arbeit. am einfachsten geht es, wenn alle 4 raeder am fahrzeug montiert sind. einfach hinter der felge vorn mit einem folientuch oder aehnlichem die bremsscheiben abdecken. nach dem spruehen kann man das tuch wieder raus ziehen. fuer alle 4 raeder brauchst du ca. 30 min. (ohne vorbereitung) - falls dir etwas plastidip auf den lack fliegt - geht sehr gut mit silikonreiniger wieder ab.
wenn man es so macht wie du - also raeder unmontiert spritzen - wirst du unter umstaenden probleme beim anziehen der radmuttern bekommen. du solltest unbedingt das plastidip aus den radmutternskegel entfernen. sonst kann ich mir vorstellen, dass es beim anziehen das plastidip um die "anziehstelle" herum abzieht.
grundsaetzlich ist plastidip eine guenstige moeglichkeit, felgen etc zu faerben - nicht mehr und nicht weniger - mit einer lackierung ist das nicht in sachen haltbarkeit zu vergleichen. es hat wie alles im leben eben vor- und nachteile.
gruss sky
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
01 Aug 2016 20:12 #916 von AmStaff
Hey Sky
Wenn es schwarze Felgen gewesen wären hätte ich das evtl auch so gemacht, da es aber die Silbernen waren und ich einen gewissen Anspruch an meine Arbeit habe ging es nicht anders, jede Felge hat 10 Schichten bekommen, pro Felge 2 Dosen.
Ist Dir mal aufgefallen das in den meisten Videos im Netz immer Schwarze Felgen auch schwarz gedippt werden, naja, ich schaue mal wie lange es hält, ist ja nur erst mal das ich die Felgen ohne Augenkrebs fahren kann :prost:
Im Winter kann ich die Reifen abziehen und die Felgen zum Pulvern bringen :daumenhoch:
01 Aug 2016 21:40 #917 von jastericka
jastericka antwortete auf AmStaff´s Ranger
habe meine auch vom Auto runter, schön geputzt sowie entfettet danach dann sauber abgeklebt denn das mit den Karten wie im Video hat auch nicht fonktionniert auf jedenfall nicht ohne Luftablass.
Darum schön sauber abgeklebt, soll ja auch nach sauberer Arbeit aussehen weil sonst würde ich mir die Arbeit nicht machen.
Bin da voll und ganz bei dir Torsten. :daumenhoch:
Meine haben 6 Schichten bekommen und sehen bis jetzt nach 2 Monaten noch immer gut aus.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
05 Sep 2016 21:50 #918 von manfredsen
manfredsen antwortete auf AmStaff´s Ranger
@AmStaff
Heute (auf erneute Nachfrage) von Delta die Info bekommen, dass meine schwarzen Avventura ET25 heute versendet wurden. Nach fast 10 Wochen.....
  • AmStaff
  • Moderator
  • Moderator
06 Sep 2016 07:02 #919 von AmStaff
Moin Manni
Danke für die Info :daumen:
Meinen Händler hatte ich ja gebeten mich zu informieren sobald sie Lieferbar sind, die Aussage war ja Mitte August, naja ich habe bis heute nichts mehr gehört und werde auch nicht mehr nachfragen, ich fahre den Satz gedippte weiter.
Wenn es mal nicht mehr hält lasse ich sie Pulvern, hoffe das Deine dann jetzt auch wirklich auf dem Weg sind :daumenhoch:
  • manfredsen
09 Sep 2016 10:37 - 09 Sep 2016 10:39 #920 von manfredsen
AmStaff schrieb: hoffe das Deine dann jetzt auch wirklich auf dem Weg sind
Sind grade eben geliefert worden.
Jetzt warte ich nur noch auf das neue Gutachten der ET25.
Und wenn ich wie du schon silberne hätte, würde ich es auch so machen und keine neuen bestellen sondern die silbernen umarbeiten.
Letzte Änderung: 09 Sep 2016 10:39 von manfredsen.
