- Dank erhalten: 77
- Thorvald's Laster
Thorvald's Laster
07 Dez 2015 15:49 #21
Ranger OD antwortete auf Thorvald's Laster
Ich finde rote Planen auch gut.
Bei uns in der Gegend fährt ein blauer Ranger mit einer gelben Plane und gelber Folienbeschriftung herum. Der fällt damit richtig auf und das meine ich nicht Negativ.
Sehr wichtig bei deiner Lösung ist, Scheuerstellen zwischen Plane/Schleuderleine und den Bordwänden vor zu beugen.
- Thorvald
07 Dez 2015 17:56 #22
von Thorvald
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Thorvald antwortete auf Thorvald's Laster
Ich hab als Scheuerschutz auf der Ladekannte Herculiner drauf.
Da liegen die Ösen drauf.
Das sollte gehen
Grüße aus dem Norden
Das sollte gehen
- Elki
- L200 Club rocks!
07 Dez 2015 20:16 #23
von Elki
Elki antwortete auf Thorvald's Laster
gratuliere zum Mut zur Farbe!
Find ich gut
- und dass Herculiner zu einem gleichmäßigen "Krümelbild" blöd verarbeiten geht, hab ich auch lernen müssen...
Elke
Find ich gut
Elke
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
07 Dez 2015 21:24 #24
von AmStaff
für die Farbkombination
Wie hast Du die Nupsies für den Expanda befestigt?
Sind die einfach ins Blech geschraubt?
@ Elke, der Trik ist erst mit dem Pinsel auftupfen und dann mit der Rolle nur die Struktur rein bringen, gibt ein sehr gutes Ergebnis
AmStaff antwortete auf Thorvald's Laster
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
07 Dez 2015 22:12 #25
von Thorvald
Herculiner tupfen und dann überrollen geht wirklich super.
Die Extra Halter für das Gummiseil habe ich mit M6 Schrauben in Nietmuttern befestigt.
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
23 Feb 2016 11:00 - 23 Feb 2016 11:03 #26
von Thorvald
So ich hab die Wetterpausen genutzt und ein wenig weitergebastelt.
Einen Halter für eine kleine Winde. Die Winde ist verschiebbar.
Und einen entsprechenden Stromanschluss gelegt.
Bilder von der Arbeit mit der Winde gibt's wenn die vorhanden sind
Letzte Änderung: 23 Feb 2016 11:03 von Thorvald.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger OD, AmStaff
- nnx.
- Dank erhalten: 55
23 Feb 2016 12:39 #27
von nnx.
Ford Ranger 2.2 Limited Doka Schalter in Royal Grau
nnx. antwortete auf Thorvald's Laster
Wo hast du die Winde befestigt?
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
23 Feb 2016 12:54 #28
von Thorvald
Ich habe einen Halter gebaut.
Dieser ist an den Befestigungen für den originalen Blechbügel angeschraubt.
Für die kleine Winde sollte das ausreichend halten.
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
23 Feb 2016 13:24 #29
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Thorvald's Laster
Ich hoff mal nicht, dass ich es überlesen habe: Welche Leistungswerte hat die Winde?
VG
Martin
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
23 Feb 2016 13:32 #30
von Thorvald
Ohne Umlenkung nominal 1400kg
Aber das wird die so nicht schaffen.
Der Motor soll ca. 128W haben, das sind dann so 10A.
Die Winde kann den gebremsten Ranger über die Straße ziehen.
Die ist zum Raufziehen unserer Mopeds gedacht oder was man sonst so die Rampe hochziehen mag.
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
- Thorvald's Laster
Ladezeit der Seite: 0.106 Sekunden
