- Dank erhalten: 55
- Thorvald's Laster
Thorvald's Laster
- nnx.
23 Feb 2016 13:54 #31
von nnx.
Ford Ranger 2.2 Limited Doka Schalter in Royal Grau
nnx. antwortete auf Thorvald's Laster
Von der Idee her klasse. Hauptsache die Haltepunkte halten auch.
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
23 Feb 2016 15:07 #32
von Thorvald
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Thorvald antwortete auf Thorvald's Laster
Ob die Haltepunkte halten werde ich sehen.
Immerhin sind die dafür ausgelegt Ladung zurückzuhalten.
24 Feb 2016 18:03 #33
Ranger OD antwortete auf Thorvald's Laster
Ich denke auch, dass die Stirnwand das halten wird,
das macht einen guten Eindruck.
Was mir bei Deinem letzten Bild aufgefallen ist, dass Deinem glatten Laderaumboden einen dicke einteilige Antirutschmatte fehlt. Die gibt es für ca. 60,- €, kurz zurecht schneiden und die liegt wie angegossen. Gerade Deine Alukiste und das Stahlseil lassen sich dann deutlich einfacher sichern und klappern nicht mehr auf dem Plasikboden.
- jastericka
- Dank erhalten: 275
24 Feb 2016 18:59 #34
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Thorvald's Laster
Hallo Mario,
wo bekommt man denn die einteilige Antirutschmatte, könntest du bitte ein link einsetzen.
Wäre interessant für mich.
Alain
24 Feb 2016 19:10 #35
Hallo Alain,
ich habe meine Matte hier gekauft:
www.mattenlager...6sJ6g
Genau gesagt diese hier aus dem Zuschnitt in 125cm Breite:
www.mattenlager...-10mm
Dann nur die beiden Radhäuser mit dem Teppichmesser ausgeschnitten und fertig.
So ist auch immer meine Ladfläche oberhalb der Matte trocken und das eventuell eingedrungene Regenwasser kann unterhalb ablaufen.
- jastericka
24 Feb 2016 19:20 #36
von jastericka
Alain
genau so Matten habe ich auch, aber im Baumarkt gekauft und die Masse waren dort nur
erhältlich 60 * 60. wurden dann so zugeschnitten und sauber verlegt.
Hatt mich bei dir Interessiert weil es im ganzen Stück ist was doch etwas besser ist.
Danke für den Link wenn ich nochmals benötige, bestelle ich dort ein Stück mit passendem Mass.
Alain
24 Feb 2016 23:25 #37
Cip antwortete auf Thorvald's Laster
Ich hab dann mal den "Danke Button" gedrückt, Mario...
Genau nach so einer Matte hatte ich auch noch gesucht
- Ralph
- Dank erhalten: 130
24 Feb 2016 23:34 #38
von Ralph
Ralph antwortete auf Thorvald's Laster
Hab bei mir sowas ähnliches drin.
Nennt sich Bautenschutzmatte und gibt es als Meterware mit 1,25m Breite.
Hab die Matte bei einem lokalen Baustoffhändler gekauft, war deutlich günstiger als bei den "normalen" Baumärkten.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
25 Feb 2016 08:34 #39
von Thorvald
Das mit den Matten ist so eine Sache.
Die Rutschhemmende Wirkung reicht nicht um eine Wasserkiste ohne Ladungssicherung mitzunehmen. Ladungssicherung mittels Gurt muss ich also eh machen. Diese hält dann die Kiste auch ohne Matte.
auf meinen Laster kommt viel Holz, Gartenabfall oder sonstiger Dreck. Da ist mir die glatte Wanne grad recht weil es ohne allzuviel Aufwand wieder sauber wird.
Meist reicht fegen. Die Gummimatte wäre sehr schnell sehr verdreckt. Oder ich müsste sie jedes Mal erst rausnehmen.
Klappernde Gegenstände höre ich eher nicht. Wozu hab ich denn Musik im Auto?
Grüße aus dem Norden
25 Feb 2016 16:51 #40
Ne klar, mach wo denkst Du, war ja auch nur ein gutgemeinter Tipp, als ich das Bild gesehen habe.
- Thorvald's Laster
