- Dank erhalten: 9
- Motorhaube
Motorhaube
- MASH1964
06 Mär 2016 19:18 - 16 Mai 2016 18:07 #1
von MASH1964
Motorhaube wurde erstellt von MASH1964
Letzte Änderung: 16 Mai 2016 18:07 von OffRoad-Ranger.
06 Mär 2016 19:39 #2
Cip antwortete auf Motorhaube
- MASH1964
- Dank erhalten: 9
06 Mär 2016 19:48 #3
von MASH1964
MASH1964 antwortete auf Motorhaube
Danke
Aber da macht der ZOLL wieder Theater wegen fehlendem CE Zeichen
Hatte schon das Vergnügen
- Hightower
- Dank erhalten: 16
06 Mär 2016 20:03 #4
von Hightower
Hightower antwortete auf Motorhaube
Was hat Dr Zoll mit dem CE Zeichen zu tun?
Also ich habe meine Sachen alle im nicht EU Ausland gekauft und ich war zig mal beim Zoll.
Du musst die Sachen auch ja nicht an einem zugelassenen Fahrzeug montieren.
Gibt ja genug.0, die ihre Spielzeuge nur im Gelände bewegen.
Also das wäre mir jetzt aber neu.
- MASH1964
- Dank erhalten: 9
06 Mär 2016 20:30 #5
von MASH1964
Hatte mir Scheinwerfer Umrandungen bestellt und da hat der Zoll Theater gemacht wegen dem fehlenden CE Zeichen.Teile nicht bekommen
Gleiche Teile in England bestellt auch keine CE Zeichen aber bekommen weil sie nicht übern Zoll gegangen sind .Oder unser Zoll hat keinen Plan
- Packesel
- Dank erhalten: 51
06 Mär 2016 20:59 #6
von Packesel
Packesel antwortete auf Motorhaube
kommt beim Zoll auf die Tagesform an.
Artikel bestellt, beim Zoll antraben, Auspacken, kein CE - das war es. Ware wurde durch den Zoll an Absender zurückgeschickt.
Was will man machen.
So war es.
Udo
So war es.
Udo
Folgende Benutzer bedankten sich: MASH1964
- Dank erhalten: 544
06 Mär 2016 21:09 #7
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Motorhaube
CE Zeichen hat dem Zoll normalerweise am A... vorbei zu gehen, ich kann das Ding ja auch in meinem Wohnzimmer einbauen. Ich würde da auf jeden Fall mal den Dienststellenleiter kontaktieren.
Anders siehts bei einem Plagiat aus.
Habe auch schon Fahrzeugteile aus USA beim Zoll abgeholt, auch ohne CE, hat keinen interssiert.
- EDK
- Dank erhalten: 53
06 Mär 2016 21:18 #8
von EDK
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
EDK antwortete auf Motorhaube
CE hat auch nix mit Fahrzeug zu tun...
06 Mär 2016 22:18 #9
von p.rauch
Richtig, CE ist die Erklärung des Herstellers, daß sein Produkt den EG Richtlinien entspricht.
Es gibt einen Katalog in dem die Produktbereiche aufgeführt sind, deren Produkte, die bei erstmaliger Inverkehrbringung oder Inbetriebnahme in der EU diesen Verordnungen entsprechen muß.
Alles andere braucht demnach kein CE Zeichen und Autozubehör habe ich in der Aufstellung nicht gefunden.
- WarHawk
07 Mär 2016 08:05 #10
von WarHawk
WarHawk antwortete auf Motorhaube
Hallo JAWOHL Recht hat er!! Habe sogar Orig. CE Aufkleber noch in der Werkstatt rumliegen. Grüsse Peter
- Motorhaube
