pickuptrucks.de - fender flares - uebersicht - Pickupforum
20 Mai 2016 12:50 #1 von skyfox
fender flares - uebersicht wurde erstellt von skyfox
hallo zusammen - gibt es irgendwo eine uebersicht der verschiedenen fender flares. am liebsten eigentlich fuer den facelift, wobei sicher auch die ff der ranger ab 2012 fuer den einen oder anderen user von interesse waeren.
am liebsten waeren mir die fender flares von bushwacker - aber gibts die auch schon fuer den 2016er?
gibt es auch schmalere teile als die original bushwacker?
das material sollte aber auf jeden fall matt sein.
danke - gruss sky
  • Iwan der Schreckliche
20 Mai 2016 22:07 #2 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf fender flares - uebersicht
Sers,
die hier werd ich mir wohl holen...
VG
Martin
21 Mai 2016 01:48 #3 von Mue
Mue antwortete auf fender flares - uebersicht
Werden die nur verklebt oder sogar verschraubt?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
21 Mai 2016 07:47 #4 von Tante Emma
Tante Emma antwortete auf fender flares - uebersicht
Werden an der Karosserie verklebt und an der Kotflügel Innenverkleidung verschraubt.
Gruß Jörg
21 Mai 2016 08:59 #5 von Iwan der Schreckliche
Jörg, hast du die vielleicht dran? Ich suche noch nach Bildern, bei denen sie "in Gebrauch" sind...
VG
Martin
21 Mai 2016 12:58 #6 von MScholz
MScholz antwortete auf fender flares - uebersicht
Tante Emma schrieb: Werden an der Karosserie verklebt und an der Kotflügel Innenverkleidung verschraubt.
Gruß Jörg
Ganz so pauschal kannst du das nicht sagen.
Bei Bushwacker muss nicht geklebt werden, die nutzen die Original Schraubpunkte im Innenkotflügelund ziehen sich an die Karosserie.
Bei einigen asiatischen Nachbauten muss man selber Löcher in den Innenkotflügel schrauben und aussen kleben.
Bei einigen weiteren muss vorne an den Spitzen zusätzlich noch aussen mit ein oder zwei Schrauben fixiert werden.
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
21 Mai 2016 13:06 #7 von Tante Emma
Ok. Dann hat wohl jeder Hersteller sein eigenes Rezept.
@Martin: Nein die Verbreiterung habe ich nicht montiert. Gefällt mir auch persölich nicht da sie nicht ganz die Kante vom orginalen Kotflügel abdeckt. Das sieht dann wieder so aufgesetzt aus :huh:
Gruß Jörg
19 Jun 2016 14:26 #8 von Fabe
Fabe antwortete auf fender flares - uebersicht
Ich Grab das hier nochmal aus.
Mir gefallen die Verbreiterungen von hurter ganz gut.
Zu sehen an dem "schwabengarage" Umbau.
hurter-offroad....rage/
Ich würd die Teile aber gerne in dem Wildtrak grau lackieren.
Jetzt hab ich hier gelesen, es gibt gar keinen farbcode für dieses grau?!?!!
Hat denn schon jemand was in dem Wildtrak grau lackiert und wie wurde da rangegangen?
Danke und Gruß
  • Laikajaeger
  • Laikajaegers Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Oberpfälzer, mer sog i ned
28 Jun 2016 16:24 #9 von Laikajaeger
Laikajaeger antwortete auf fender flares - uebersicht
Hallo, passen die Verbreiterungen vom oberen Bild, mit den originalen 18er Reifen zusammen evtl. mit 30er Spurplatten ? Oder sieht das bescheiden aus ?
28 Jun 2016 19:49 #10 von Tante Emma
Ja es sieht bescheiden aus.Es sei denn du packst 2x30mm auf eine Seite dann geht's. :ironie:
