pickuptrucks.de - Das Projekt beginnt - Pickupforum
Das Projekt beginnt
  • der-goertz
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
12 Mär 2017 20:19 - 12 Mär 2017 20:20 #1 von der-goertz
Das Projekt beginnt wurde erstellt von der-goertz
Ich bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen. Ich bin rene und komme aus Niedersachsen. Ab Dienstag im Besitz eines neuen Ranger XLT Limitedt 2016.
Ich möchte ihn gern etwas auffrischen und meinen Vorstellungen anpassen. :supercool: ich habe jetzt mal ein paar fernscheinwerfer und nebelscheinwerfer bestellt insgesamt 6 Stück.
Am Dienstag möchte ich einen bullenfänger bestellen jedoch erstmal schauen ob das auch mit dem parkpilot kompatibel ist. Kann man zwei der parksensoren abstellen? Ist sowas möglich? Ich schicke mal ein paar Bilder. Was könnt ihr mir empfehlen was den Bereich angeht Höherlegung, Kotflügel Verbreiterung usw. Achja PS. Ich werde es meist über die Werkstatt machen lassen, da ich nicht der erfahrenste schrauben bin. Habe jedoch schon immer pick ups gefahren wie z.b chevrolet c1500, silverado, dodge RAM 1500.
Letzte Änderung: 12 Mär 2017 20:20 von der-goertz.
13 Mär 2017 16:01 #2 von takanata
takanata antwortete auf Das Projekt beginnt
herzlichen Glückwunsch zum Ranger und willkommen im Pickupforum.
Da liegen aber Welten zwischen den bisherigen Fahrzeugen und dem neuen Ranger?
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
13 Mär 2017 16:44 #3 von BigPit
BigPit antwortete auf Das Projekt beginnt
Willkommen hier und viel Spaß mit dem neuen Ranger.
Was die Sensoren anbelangt scheint es da öfters (allerdings nicht bei allen) Probleme/ Störungen zu geben.
Ich für meinen Teil würde Dir mal empfehlen mit Hurter zu sprechen. Der hat mir telefonisch schon fundiert geholfen.
Aber auch die andern Firmen die Personenschutzbügel anbieten sollten da helfen können.
15 Mär 2017 10:00 #4 von TheBeast
TheBeast antwortete auf Das Projekt beginnt
bzgl. der Sensoren kann ich davon nur abraten. Ich arbeite für einen Zulieferer der Einparksensoren und Systeme herstellt. In der Regel werden alle Sensoren in dem System benötigt, da diese meist im Verbund arbeiten. Auch eine andere Position kann ich nicht empfehlen, da die Software exakt auf ein Fahrzeugtyp abgestimmt ist. Wenn man daran etwas verändert, wird die Hinderniserkennung nicht mehr korrekt funktionieren.
Gruß,
Rene
2013 Ford F150 Raptor SVT
2017 Ford Edge Titanium
Folgende Benutzer bedankten sich: der-goertz
16 Mär 2017 20:57 #5 von MScholz
MScholz antwortete auf Das Projekt beginnt
Bei meinem Bügel funktionieren die Einparksensoren. Zu Abstandsradar kann ich nichts sagen.
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
  • der-goertz
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
18 Mär 2017 08:07 #6 von der-goertz
der-goertz antwortete auf Das Projekt beginnt
Hey,
Vielen Danke für die super Informationen. Ich werde mal,schauen wir wir weiter verfahren. :freuen:
  • der-goertz
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
21 Mär 2017 19:21 - 24 Mär 2017 20:19 #7 von der-goertz
So, die ersten Teile sind verbaut :freuen: der Bügel kommt gut an vorne. Am Freitag werden die Lampen von der Werkstatt meines Vertrauens angeschlossen. 4x 72W. Ich bin gespannt.
Letzte Änderung: 24 Mär 2017 20:19 von OffRoad-Ranger.
22 Mär 2017 01:20 #8 von Helmut
Helmut antwortete auf Das Projekt beginnt
wenn Du einen Bügel mit Querstrebe wie auf dem Bild verwendest und die Sensoren in der Mitte so lässt
wie Serie hast Du ständig eine Meldung. Ich habe mir eine Klebefolie besorgt und die Sensoren komplett
abgeklebt. Durchmesser 33 mm. Bei vielen Lieferanten sind zu kleine Klebepads dabei die den Sensor nur
im Innenbereich abkleben, hier bringt er dann ständig ein Hinderniss. Folie vollflächig verklebt,
funktioniert einwandfrei, die beiden äußeren Senoren arbeiten wie gewohnt weiter.
Auf Bild 1 die Version mit abgeklebten Sensoren.
Auf Bild 2 die Version mit verlegten Sensoren in einen Kennzeichenhalter, damit alle 4 arbeiten.
  • der-goertz
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
22 Mär 2017 05:56 #9 von der-goertz
Hey, klasse. Danke für den Tipp. Probieren ich gleich heute mal aus.
  • der-goertz
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
24 Mär 2017 19:58 - 24 Mär 2017 20:21 #10 von der-goertz
So, die Lampen sind montiert und angeschlossen. Ich kann nur sagen,,, meine liebe schieße, :haben_will: und es werde Tag. Aber seht euch das selber an.
4x 72w LED. Mit je 8000 Lumen.
Letzte Änderung: 24 Mär 2017 20:21 von OffRoad-Ranger.
