pickuptrucks.de - Stoßstange vorne Demontage - Pickupforum
28 Mär 2017 13:24 #1 von Wolly81
Stoßstange vorne Demontage wurde erstellt von Wolly81
Moin ihr schrauber.
Mal eine Frage. Im Zuge des raptor Grill Einbaus wollte ich die silbernen Teile in der frontstosstange in schwarz lackieren.
Da kommt für mich die Frage auf ob ich dafür die Stoßstange demontieren muss um die Teile auszubauen
Oder ob man die so abbekommt ???
Hat da jemand Erfahrung mit ...
Besten Dank erstmal
Gruß Wolly
Alles nix ... kann muss !!!
28 Mär 2017 13:44 #2 von HGeyer
HGeyer antwortete auf Stoßstange vorne Demontage
Schau auf YouTube
Ford Ranger Kühlergrill Montage
Da ist ein Film der alles super erklärt
28 Mär 2017 14:00 #3 von Wolly81
Wolly81 antwortete auf Stoßstange vorne Demontage
Jup hab ich. Ist glaub ich zu schaffen.
Wegen der Stoßstange bleibt die Frage ob man die demontieren muss um die silbernen Teile abzubekommen. Da ich die gerne in schwarz lackieren möchte.
28 Mär 2017 14:37 #4 von HGeyer
Wenn du das Video angeschaut hast dann siehst du das keine Stoßstage demontiert werden muss
Eine bessere Erklärung als dieses Video gibt es nicht
Habe meine Chtomteile auch schwarz lackiert
28 Mär 2017 14:48 #5 von hecl
hecl antwortete auf Stoßstange vorne Demontage
Also ich denke er meint die Rahmen um die Nebelscheinwerfer und diesen angedeuteten Unterfahrschutz.
Was ist denn sonst noch silber????
:ka: :ka: :ka: :ka:
28 Mär 2017 15:00 #6 von Wolly81
Ja genau die drei Sachen meinte ich. Nebelscheinwerfernrahmen und die "luftansaugung" in der Mitte ....
Vielleicht habe ich mir ja das falsche Video angeguckt.
Der Einbau vom Grill ist soweit klar ...
28 Mär 2017 15:03 - 28 Mär 2017 15:23 #7 von Wolly81
Würde ja mit sprühfolie arbeiten. Aber die Rahmen von den nebellampen
Sind echt Tricky abzukleben. Und naja soll ja ordentlich. ;-)
Letzte Änderung: 28 Mär 2017 15:23 von Wolly81.
28 Mär 2017 15:26 #8 von Elmi
Elmi antwortete auf Stoßstange vorne Demontage
Die Blenden um die Nebelscheinwerfer sind von hinten mit einer Schraube (Torx) gesichert. Dann ist das ganze noch mit drei Rastnasen fest. Kann man alles von hinten erreichen und lösen. Ist ne Sache von Minuten.
Lufteinlass, denke ich das der ähnlich befestigt ist.
Ford Ranger 3.2 ltr. Wildtrak X, Blue Edition, Automatik, 01/2019 Sync (3), Ford Ranger Wildtrak, 3.0 ltr. V6, Blue Lightning Metallic, Bestellt: 04.11.2024 Abholung 30.04.2025
28 Mär 2017 15:33 #9 von Wolly81
ja besten Dank erstmal.
Werde mal auf ne Grube fahren und gucken.
Hoffe das man alles von unten erreichen kann. Bau ungern die Stoßstange ab.
Falls Interesse halte ich euch auf den laufenden.
28 Mär 2017 16:07 #10 von jastericka
jastericka antwortete auf Stoßstange vorne Demontage
Schau lässt sich alles sauber mit Plasti Dip bearbeiten
Nur beim Lufteinlass haben wir aus der Grube heraus gearbeitet. Man bekommt dies schon ganz schön hin.
Beim Facelift Modell habe ich dies alles auch bei meinem Bruder gemacht und sieht sauber aus.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
