pickuptrucks.de - BlackMamba - Pickupforum
BlackMamba
31 Mär 2017 16:56 #71 von Matzinger
Matzinger antwortete auf BlackMamba
Hallo Tommysber, erstmal muss ich sagen: super Umbauten, die du an deinem Ranger gemacht hast. Echt topp!
Eine Frage zu den Thule Heavy Duty Querträgern: welche hast du genau genommen (Länge)? Habe gesehen, dass es die in verschiedenen Ausführungen/Längen gibt. Z. B. Hier:
www.dachtraeger...m.htm
Und welcher Fusssatz ist erforderlich? Oder hast du das selbst gebastelt ;-)
Viele Grüße aus Trier
Ranger WT DoKa 2016, 3,2 Automatik
  • Tommysber
  • Tommysbers Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
01 Apr 2017 11:25 #72 von Tommysber
Tommysber antwortete auf BlackMamba
Halloooo Metzinger
Ich habe die 175cm gekauft und dann die benötigte länge geschnitten, für die Fusssatz habe die restliche material (zirka 2 x 15 cm) noch in 4 gleich länge geschnitten und selber gebastelt, löcher gemacht und die als Fusssatz gebraucht.
Dazu habe unten den Fusssatz noch ein Teflontabs geklebt, damit besser rutscht.
Hoffe habe deine fragen beantwortet, ansonst hilfe ich dir gern weiter.
02 Apr 2017 07:56 #73 von Matzinger
Hallo Tommysber,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Da ich die Träger hauptsächlich für ein Dachzelt benötige und bisher keine andere vernünftige Lösung gefunden habe, werde ich ebenfalls auf die Heavy Duties zurückgreifen. Da ich nicht so der erfolgreiche Bastler bin :cry: , werde ich vermutlich bei Thule auch direkt einen Fusssatz kaufen. Ich werde berichten, wie das Projekt Träger/Dachzelt weiterläuft.
Viele Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommysber
02 Apr 2017 10:59 #74 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf BlackMamba
Tommysber schrieb: Dazu habe unten den Fusssatz noch ein Teflontabs geklebt, damit besser rutscht.
Das ist eine super Idee... Woher hattest Du das Teflon?
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
03 Apr 2017 11:16 #75 von Tommysber
Hoi Range-Reider
Die Teflontabs findest du in jede Hobbymarkt, ich habe meine beim Hornbach gekauft.
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
08 Apr 2017 18:55 #76 von Tommysber
Heute noch Spurplatte von 24mm montiert und die Trittbretter plus die Plastik Lippe vorne demontiert.
Ich wollte nur schauen wie ohne Trittbretter aussehet aber DAMN, habe die gerade weg gelassen :) Die Höhe ist extrem jetzt.
08 Apr 2017 20:56 #77 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf BlackMamba
Beim höherlegen und Serienreifen hatte ich optisch bedenken, aber mit den Spurplatten sieht das bei Deinem WT gut aus und der preiswerte 10cm Bodylift durch den Wegfall der Trittbretter und der Spoilerlippe rundet das Bild perfekt ab. :daumenhoch:
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
08 Apr 2017 21:43 #78 von Tommysber
Danke Ranger OD,
ja der nächste Thema sind eben neue Bereifung (BF Goodrich) und dann die Felgen schwarzmatt lackieren aber im moment fehlt ein bissen die Kooohle heheheh :cry:
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
23 Mai 2017 18:29 - 23 Mai 2017 18:31 #79 von Tommysber
Küche ist fertig :freuen:
Letzte Änderung: 23 Mai 2017 18:31 von Tommysber.
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
23 Mai 2017 18:29 #80 von Tommysber
Hallo miteinander
Ich bin so Stolz das endlich meine Küche Projekt fertig ist !!
Jetzt kann die richtige Sommer kommen und die erste ausfahrte :) :freuen: :freuen: :freuen:
Wenn ihr fragen hat, nur fragen :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, Ranger OD, Gopi, Strelok, medic@work
Ladezeit der Seite: 0.073 Sekunden
