pickuptrucks.de - BlackMamba - Pickupforum
BlackMamba
  • Tommysber
  • Tommysbers Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
22 Feb 2017 15:12 #61 von Tommysber
Tommysber antwortete auf BlackMamba
Hallo Ranger OD
Bei mir war es überhaupt krin Problem!
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
10 Mär 2017 17:41 #62 von Tommysber
OME Montiert :)
Unglaublich was 6cm macht!! Bin megaglücklich.
Distanzscheiben sind schon unterwegs.
Nächste step, Felgen Schwarzmatt lackieren, BF Goodrich Reifen und Trittbretter weg :)
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
10 Mär 2017 18:12 #63 von manfredsen
manfredsen antwortete auf BlackMamba
Vorne siehts gar nicht so viel aus, Hinten schon ordentlich. Ist beides gleich viel höher gekommen?
Mit anderen Reifen und schwarzen Felgen siehts bestimmt hamma aus!
Gruß, Sönke
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
10 Mär 2017 18:29 #64 von Tommysber
Vorne ist 5cm höher und Hinten 6cm.
Abgestimmt auf 200Kg.
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
10 Mär 2017 19:14 #65 von Redneck
Redneck antwortete auf BlackMamba
Nabend!
Sieht von der Höhe super aus! Vor allem hinten... :daumenhoch: Man merkt halt doch jeden Zentimeter! ;)
Bißchen größere Reifen wären nicht schlecht, und dann zusammen mit mattschwarzen Felgen hast DU einen top Ranger, glaub mir!!! :daumen:
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
10 Mär 2017 19:28 #66 von Tommysber
Hallo Redneck, danke :)
Schwarze felgen, Reifen, ... und und es ist alles im Programm :)
Bald bald :)
27 Mär 2017 09:08 #67 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf BlackMamba
Zwetschge schrieb: Herzlich Willkommen hier! Krasser Umstieg muss ich sagen, alle Achtung!!
Dein Vorhaben mit den stabilen Querträgern für ein Dachzelt hört sich gut an und wird hier sicher einige, einschließlich mich stark interessieren da die Standard Träger ja bei ca. 80 Kilo Traglast begrenzt sind...
Grüße Zwetschge
Die Dachlast bezieht sich auf das zulässige Gewicht während der Fahrt.
Im Stand kann da das Zelt drauf und zwei Leute mit je 130kg, das hält
Problemlos... :)
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommysber
27 Mär 2017 09:33 #68 von jastericka
jastericka antwortete auf BlackMamba
Ja das mit der Dachlast vom Auto , dass diese sich auf die Fahrt bezieht.
Aber welche Querträger nimmst du denn ? von welcher Marke ?
Weil hatte mich auch interessiert und habe z.B Thule angeschrieben ob est passt fürs Dachzelt. Antwort war dass Thule Querträger nicht für Dachzelte ausgelegt sind und so auch nicht getestet wurde. Sie èbernehmen keine Verantwortung, also wenn was geschieht ist man blöd dran.
Eine ander Marke gefunden dort steht schon sofort nicht für Dachzelte.
Also ist bei mir dies ins Wasser gefallen. Zuviel Risiko wenn was passiert, weil ist schon. Finde den Bericht bei Bushtaxi nicht wieder.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
27 Mär 2017 10:08 - 27 Mär 2017 10:09 #69 von Range-Rider
Also ich hatte schon drei Dachzelte mit verschiedenen Trägern, meist
Stahl, aber auch schon welche aus Alu. Haben alle Problemlos gehalten.
Das Zelt liegt ja auf die ganze Länge des Trägers sauber auf.
Ich denke wenn meiner da ist werde ich mir einen selbst bauen, für auf das
Mountain-Top, aber so hoch wie das Dach des Rangers.
Mein Limited hat ja keine Reling auf dem Dach und die Träger die in die
Türkante greifen mag ich nicht.
So hoch deshalb damit ich das Unterzelt sauber nutzen kann... :)
Letzte Änderung: 27 Mär 2017 10:09 von Range-Rider.
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
30 Mär 2017 11:48 #70 von Tommysber
jastericka schrieb: Ja das mit der Dachlast vom Auto , dass diese sich auf die Fahrt bezieht.
Hallo
Ich habe Thule Havyduty genommen, dir tragen das ganze gewicht Problemlos.
Das Dachzelt ist in 4 Punkte fixiert und der Gewicht verteilt sich bestens.
