pickuptrucks.de - Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka - Pickupforum
17 Feb 2017 13:18 #41 von BrightCGN
Und noch eine Forscan Frage.
Kann mein das irgendwo einstellen, dass die Türen ab einer bestimmten Geschwindigkeit oder schon beim Anfahren automatisch verriegeln?
VG Richard
Ranger Wildtrak 2016 3.2 Automatik
„Eigentlich sind wir doch nur alles kleine Arschlöcher, die auf einer blauen Kugel um die Sonne kreisen.“ (Oscar, 8, zu seinem Lehren)
17 Feb 2017 13:23 #42 von mariofm
1. Fahrerkonfigurationsmodus geschaltet:
Beachte: Dieser Vorgang muss innerhalb von 30 Sekunden durchgeführt werden.
Die Zündung einschalten.
Die Türverriegelungstaste dreimal drücken.
Die Zündung ausschalten.
Das System gibt einen Piepton (Hupe) ab, um anzuzeigen, dass der Fahrerkonfigurationsmodus aktiviert ist.
Sobald das System im Konfigurationsmodus ist, die Schritte unten ausführen, um den Status der automatischen Verriegelung durch Geschwindigkeit bzw. der automatischen Entriegelung umzuschalten.
So nun Schritt 2:
Automatische geschwindigkeitsabhängige Verriegelung
Die Zentralverriegelungs-/Entriegelungstaste zweimal innerhalb von drei Sekunden drücken und drei Sekunden warten, um die automatische geschwindigkeitsabhängige Verriegelung zu aktivieren/deaktivieren. Das System gibt beim Wechsel einen Piepton ab.
=> Zündung aus.
Man muß vermutlich etwas Zeit zwischen Schritt 1 und 2 vergehen lassen.
  • kehrmaschine
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
17 Feb 2017 14:51 #43 von kehrmaschine
kehrmaschine antwortete auf Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka
Ähm, dieFunktion lässt sich doch auch mit Haken setzen aktivieren. Linker Bordcomputer glaub ich wars. Genauso, dass bei einmal aussperren nur die Fahrertüre aufgeht
Christoph
17 Feb 2017 19:43 #44 von Rangersven
Genau....Einstellung ab Sync2 über Instrumenten Kombi.
Gruß Sven
18 Feb 2017 07:59 #45 von BrightCGN
Entschuldigung, vieleicht habe ich das etwas falsch ausgedrückt.
Ich würde es gerne einrichten, dass wenn ich losfahre, alle Türen automatisch verriegeln.
Nicht, dass beim Öffnen nur die Fahrertür auf geht.
So etwas hatte ich mal in einem anderen Auto und ich fand das eine gute Lösung.
Darum die Frage ob so etwas beim Ranger auch geht.
VG Richard
18 Feb 2017 08:11 #46 von jastericka
Kann nur sagen beim Vorfaclift ging dass, etwas kompliziert zum aktivieren aber fonktionniert.
Würde behaupten dass es bei dem Facelift auch fonktionniert, schau mal den Beitrag von mariofm. So ähnlich war es auch bei mir.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
18 Feb 2017 08:20 #47 von BrightCGN
Danke
Ich habe das gesern gefühlt eine Stunde ausprobiert.
Aber entweder geht das beim neunen nicht mehr oder ich habe etwas falsch gemacht.
Türverriegelungstaste ist doch die Taste in der Tür auf der Fahrerseite? :ka:
VG Richard
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
18 Feb 2017 09:13 #48 von manfredsen
Funktioniert das über den BC nicht?
Menü Einstellung > Fahrzeug > Schlösser > Automatisch Verriegeln
18 Feb 2017 09:19 #49 von BrightCGN
Danke für den Tipp.
Werde ich nachher mal schauen.
VG Richard
  • kehrmaschine
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
18 Feb 2017 09:58 #50 von kehrmaschine
BrightCGN schrieb: Entschuldigung, vieleicht habe ich das etwas falsch ausgedrückt.
Bitte meinen Beitrag nochmal genau lesen....
Christoph
