pickuptrucks.de - Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka - Pickupforum
  • kehrmaschine
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
19 Feb 2017 14:39 - 19 Feb 2017 14:43 #51 von kehrmaschine
kehrmaschine antwortete auf Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka
Nachdem schon bei 1000km die Glühkerze Zylinder 1 defekt war und getauscht wurde. Ist laut Fehlerspeicher Stand 2300km nun die Glühkerze Zylinder 3 defekt... Mal schauen, ob Sie diesmal wieder nur die eine ersetzen und wann die nächste defekt geht.
Aktueller km Stand: 3100, also sollte bald die 3te kommen xD
Hinten Zusatzrückfahrscheinwerfer montiert. Damit stört die Kennzeichenbeleuchtung auch nicht mehr.
Christoph
Letzte Änderung: 19 Feb 2017 14:43 von kehrmaschine.
Folgende Benutzer bedankten sich: schmätzchen
19 Feb 2017 15:47 #52 von Ranger OD
Hi Christoph,
das sieht sehr gut aus und auf Grund der flachen Bauweise dürften die auch im Geläneeinsatz keinen Schaden nehmen. :daumenhoch:
Hast Du die beiden Bohrungen in der Stossstange zur Aufnahme genommen und hast Du eine Relaisschaltung gebaut oder die LED's einfach in Reihe an den Rückfahrscheinwerfer angeklemmt?
  • kehrmaschine
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
19 Feb 2017 16:03 #53 von kehrmaschine
Ja, hab die zwei Löcher in der Stoßstange benutzt( Danke an Sven für den Tipp). Bis jetzt hängen sie nur an den originalen Rückfahrscheinwerfer.
Christoph
  • kehrmaschine
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
02 Mär 2017 21:43 #54 von kehrmaschine
Heute wieder aus der Werkstatt geholt und wieder nur eine Glühkerze getauscht... Angeblich Antrag bei Ford abgelehnt...
Christoph
09 Mär 2017 22:54 #55 von Rangersven
Hallo Christoph,
super mit den Leuchten hinten. Würde ich aber separat schalten. Die Dioden sind ja doch alle verdammt hell. Und über Rückfahrscheinwerfer ist es für die hinter dir echt nicht angenehm. Und auf Boden ausrichten ist zu Schade bei der Lichtleistung.
Brauchst du dann auch nicht über Relais schalten, da z.B. bei Conrad Electronic Schalter erhältlich sind, die 30A schalten können.
Hab ich auch so gemacht. Nur natürlich separat abgesichert.
Gruss Sven
Gruß Sven
  • kehrmaschine
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
23 Apr 2017 13:14 #56 von kehrmaschine
So endlich ist wieder eine Glühkerze (diesmal die 2) defekt. Ob ich dieses Jahr die restlichen auch noch schaffe?
Hat jemand schonmal Den Fehler mit dem Lenkwinkelsensor gehabt?
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Christoph
27 Jun 2022 18:55 #57 von DTHFREAK
Hallo, weiß jemand wo man die Halter für die nsw her bekommt?
DTHFREAK
27 Jun 2022 20:19 #58 von Goldfield
Kommt aufs Modell an. Die runden NSW werden direkt in die Schürze geschraubt. Die Halter sind am Gehäuse des Scheinwerfers.
Wie es bei den eckigen aussieht, kann ich dir leider nicht sagen...
28 Jun 2022 11:48 #59 von DTHFREAK
Ich hab momentan eckige und will auf rund umbauen. Blende hab ich schon , jetzt fehlt mir nur noch diese Halterung vom Screenshot
28 Jun 2022 17:31 #60 von Goldfield
Also ich hab diese nachgerüstet.
Original waren keine verbaut und in der Blende war ein Gitter.
Ich hab nur das Gitter raus geschnitten und die Lampen eingesetzt.
Aber das scheint ein Adapter zu sein.
Die eckigen sind ja größer.
Bei mir waren direkt die passenden Schraublöcher. Die schwarze Blende ist nur geklipst.
Aber ich glaube, das hilft dir nicht wirklich weiter.
Vielleicht findest du was bei den Anbietern von der LED-Version, hab ich auch schon einige gesehen.
Die runden NSW werden in vielen verschiedenen Marken verbaut.
Meine ersten in weiß waren von einem Renault.... :)
