pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
30 Jan 2019 20:04 - 30 Jan 2019 20:05 #411 von Range-Rider
PIPDblack schrieb: Nächste Frage: kann man beim TFL, welches ja bekanntlich nur vorn leuchtet, ggfs. auch die Rückleuchten aktivieren?
Musst Du mal testen...
lg,
Sonny
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 30 Jan 2019 20:05 von Range-Rider.
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
03 Feb 2019 19:37 #412 von PIPDblack
@Range-Rider
Vielen Dank. Hat geklappt. Söhnke und ich haben heute etwas an den Rängern rumprobiert. Sein Ränger hatte das sogar schon aktiviert.:p
Dafür gibt es auch den entsprechenden Menüpunkt in der Dropdown-Version.
Auch für das Tagfahrlichtmenü gibt es dort verschiedene Punkte. Allerdings sind da drei identisch beschriftete Auswahlpunkte, deren Bedeutung wir nicht klären konnten, deshalb wurde das auf althergebrachte Weise codiert.
Was bei mir aber nicht funktioniert hat, ist die Änderung der Steckdosenlaufzeit. Egal was wir eingegeben haben, die Steckdosen in der Mittelkonsole gingen direkt nach Abzug des Zündschlüssels aus.
  • DaKe
  • DaKes Avatar
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Black Edition/ Widtrak X .2025
04 Feb 2019 18:40 #413 von DaKe
Hallo
Könnte hier jemand für mich einen Link von Ebay reinsetzten für den passenden OBD Stecker ? Also einen der definitiv funktioniert ?
Daniel
von der Black Edition 3,2 .2028 auf den 2.0 Wildtrak X gewechselt. Beide Autos top
04 Feb 2019 22:46 - 04 Feb 2019 22:47 #414 von Trail-Seeker
Nabend,
kauf dir von ConversMod den CM327, der funktioniert 100%ig und Du hast in Deutschland einen Ansprechpartner. ConversNod stellt auch das passende Treiberpaket zur Verfügung, damit nachher auch deine Schnittstelle richtig performed. Kostet etwas mehr als die Chinakracher von ebay aber dafür gehst Du nicht das Risiko ein das der Adapter dann doch nicht funktioniert.
Das wäre jetzt meine Empfehlung.
Letzte Änderung: 04 Feb 2019 22:47 von Trail-Seeker.
Folgende Benutzer bedankten sich: DaKe
05 Feb 2019 10:33 #415 von luke_ger
Gibt es hier im Thread bereits einige Links. Benutz mal die Suchfunktion.
lg
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
  • Tatz00
  • Tatz00s Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Tasmanischer Teufel
06 Feb 2019 07:11 #416 von Tatz00
Guten Morgen! :freuen:
Ja, ich las mich auch mal wieder hier im Forum sehen.
Mein Problem ist das Pfützenlicht beim Ranger mit Schaltgetriebe, das ja nur bei angezogener Handbremse funzt. :ka:
Gerade im Winter als Laternenparker benutze ich die Handbremse nie, und jedesmal ärgert es mich wieder das die Pfützenlichter nicht gehen.
Eigentlich müste es doch recht einfach sein, die beiden Schalter, Handbremse und Türkontaktschalter, nicht in Serie sondern Parallel zu schalten ( Serie wäre Automatik, und Parallel Handschalter)
Habt Ihr eine Idee oder einen Ansatz wo ich das in Forscan finden könnte?
:anbeten: :anbeten: :anbeten:
Gruß Oliver
2017 Wildtrak 2,2l Schalter outdoor orange
mit Tischer Kabine, VB Luftfederung, Profender Dämpfer,
Hardtop Belding
07 Feb 2019 20:23 - 07 Feb 2019 20:24 #417 von G-Point
Wäre es möglich den 1. Post um alle Codes zu erweitern? Diese würde es erheblich leichter machen. Auf den 42 Seiten steht soviel "Unnötiges".
Oder eine neue Liste als erstes zu posten.
Danke
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
Letzte Änderung: 07 Feb 2019 20:24 von G-Point.
07 Feb 2019 21:01 #418 von rene008
ich bin zwar neu hier hab aber schon einiges hier gelesen.
Im Artikel bin ich auf viele interessante Sachen gestoßen die ich aber noch nicht ausprobieren konnte. Eines habe ich aber noch nicht gefunden und das ist die Aktivierung der Heckkamera.
Gibts da irgenwie einen Schnellzugriff für?
Danke
2016 XLT in frost white, 2.2, 6 Gang Schaltgetriebe
07 Feb 2019 21:16 #419 von Trail-Seeker
Was genau hast Du vor?
Etwas mehr an Infos darüber wären sehr hilfreich und auch was für ein Fahrzeug/Austattung Du überhaupt hast. Sonst wird es sehr schwierig dir Hilfe anzubieten.
:ironie: Schnellzugriff wäre bei dem jetzigen Informationsstand sonst den Rückwärtsgang einzulegen. :ironie:
07 Feb 2019 21:38 #420 von rene008
mit Sync 1
und nein durch den Rückwärtsgang ändert sich nichts :ka:
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
