- Dank erhalten: 551
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Ich hab nämlich schon wieder was neues zum testen bekommen, aber aktuell keine Zeit zum ausprobieren:
Getriebe- und Motoröltemperatur-Anzeige
lg,
Sonny
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
viele gute FORScan-Tipps habe ich schon umgesetzt und die ein oder andere Spielerei.
Aber, gibt es auch ne Möglichkeit, dass die Einstellung des Tempomats ähnlich wie bei den NSW beibehalten wird?
Nervt ein bisschen, jedes Mal nachm Start den erst wieder aktivieren und dann Set zu drücken.
Meistens drücke ich Set, merke passiert nix und drücke dann aktivieren und nochmal Set.
- luke_ger
- Luca
- Dank erhalten: 64
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
Mehr zu dem Thema BMS gibt es hier
Heute wollte er nicht, sind die Glühkerzen schuld?
Ford BMS /BCM-Modul
- Trail-Seeker
Range-Rider schrieb: Na Leute, ist einer mit den Reifendrucksensoren weitergekommen?
lg,
Sonny
Hey Sonny,
das mit den Reifendrucksensoren, also Anzeige der Drücke aller vier Reifen, wird es wohl nur im neuen Ranger geben. Dies ist zumindest der letzte Wisssensstand von den Experten aus dem Ranger Mods Forum, die da auch schon länger hinterher sind. Dem 2018er (und davor) fehlen dazu die nötigen "Gene", sprich die Hardware kann das einfach nicht. Bleibt nur die Option sich dies über OBD2 Interface auf Smartphone oder Tablet mit z.B. Torque Pro anzeigen zu lassen.
Kannst Du sagen wo Du die Info bezüglich Getriebe- und Motoröltemperatur-Anzeige her hast bzw. gibt es dazu auch Fotos wie das nachher aussehen soll? Ich würde gerne mehr darüber lesen.
Vielen dank
- Range-Rider
Mit ForScan kann ich sie ja einzeln auslesen...
Motor- und Öltemperaturanzeige:
Aus eine Code-Sammlung, mehr Infos habe ich aktuell auch nicht, sorry...
- Trail-Seeker
Ich kann die Tage mal der Artikel raus suchen und hier verlinken bzw. rein kopieren.
