pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
01 Sep 2019 22:06 #501 von Maylostaff
:daumen: :daumen:
Range-Rider schrieb: @Maylostaff
Anzeige Speed-Camera in die Liste übernommen. :)
@all
Hier der Link zur aktuellen Code-Liste:
www.pickuptruck...sync2
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
06 Sep 2019 21:38 - 06 Sep 2019 21:39 #502 von Raffiniert
Ich habe ein kleines Problem mit Forscan.
Wenn ich ein Modul wähle, muss ich dann z.B.
IPC
oder aber
IPC Built Data auswählen?
Ich bekomme im Modul ( Built Data) immer die Fehlermeldung "Cheksumme stimmt nicht".
Muss ich das ignorieren, oder was mache ich falsch?
Habe jetzt schon öfters von einem "drop down" Menü gelesen, wo kann ich das finden?
Danke für eure Hilfe
Letzte Änderung: 06 Sep 2019 21:39 von Raffiniert.
08 Sep 2019 10:53 #503 von Range-Rider
Du wählst IPC Built Data, das die Meldung Checksumme nicht korrekt kommt ist normal, also ignorieren.
Unter dem Menüpunkt IPC findest Du das DropDown Auswahlmenü, das kannst Du auch verwenden, anstatt das oben genannte.
Das ist aber nicht für alle Module verfügbar.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: Raffiniert
09 Sep 2019 14:42 #504 von Raffiniert
vielen lieben Dank.
09 Sep 2019 20:38 #505 von NavigatorV8
Kreuzen der Steuerung (Tasten am Lenkrad & Bildschirme im BC)
Modul SCCM
Zeile 724-01-01
xxxx-Yxxx-xx
Y = 0 normal
Y = 8 gekreuzt
Was ist hiermit genau gemeint?
09 Sep 2019 20:48 #506 von Trail-Seeker
Das die Lenkradtasten vertauscht werden. Also mit den Schaltern auf der rechten Seite den linken Schirm steuern und umgekehrt.
09 Sep 2019 20:49 - 09 Sep 2019 20:50 #507 von NavigatorV8
ah, okay, aber die Bildschirme verändern sich nicht von links nach rechts und umgekehrt? Hab da nämlich irgendwo so ein Bild gesehen
Letzte Änderung: 09 Sep 2019 20:50 von NavigatorV8.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
09 Sep 2019 21:08 #508 von PIPDblack
Das Bild dürfte von nem Linkslenker gewesen sein.
09 Sep 2019 21:11 #509 von NavigatorV8
Ja. Das ist möglich
09 Sep 2019 21:45 - 09 Sep 2019 22:22 #510 von Trail-Seeker
Jo, im Rechtslenker sind die Instrumente gespiegelt angeordnet. :troesten:
Letzte Änderung: 09 Sep 2019 22:22 von Trail-Seeker.
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
