pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
11 Okt 2019 14:59 #521 von Trail-Seeker
In den Englisch Sprachen Foren hab ich dazu auch noch nie was gelesen.
  • arnonym99
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
11 Okt 2019 19:28 #522 von arnonym99
Range-Rider schrieb: Kann mich dem nur anschließen, geht leider beides nicht.
Beim Automatikgetriebe sieht man die Gänge nur wenn man auf „S“ von Hand schaltet.
Ich behaupte theoretisch sollte es machbar sein, man müsste da mal dahinter bleiben. Mir ist aber niemand bekannt der das bisher versucht hat.
Ja das dacht ich auch, denn wenn ich mich nicht irre ist das bei anderen Fahrzeugen aus dem Elternhaus so, welche Schaltpaddels am Lenkrad haben. Eventuell unterscheiden sich diese in der Farbe zusätzlich ob von Hand oder automatisch geschalten wurde.
Danke & Gruß
Arno
Ranger 2018, 3.2L Duratorq-TDCi (200PS) - Puma, Indianapolis-Blau Metallic
  • arnonym99
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
13 Okt 2019 09:50 - 13 Okt 2019 16:17 #523 von arnonym99
Hallo Zusammen, ich bekomme das mit dem Gong abschalten und dem Tagfahrlicht nicht hin!
Laut Anleitung soll im Modul IPC
Zeile 720-02-01 (2014+ MY) an dieser stelle xxYx-xxxx-xx der wert auf 2 nur ohne Gong oder 6 kein Gong & TFL geändert werden
Nun zu meinem Problem, an besagter stelle steht von Haus aus schon eine "2" für keinen Gong drin, aber es bimmelt!
Eine "6" bewirkt zwar die Sichtbarkeit des TFL Eintrages aber "ausgegraut" und ohne Haken drin.
Hast Du gelesen,
eventuell zusätzlich nötig:
IPC
Zeile 720-01-02
xxDxx-xxxx-xxxx
D = 0 (wenn Du keinen adaptiven Tempomaten hast / Abstandsregeltempomat)
Zudem kann ich nicht wie beschrieben in Modul
Modul BdyCM
Zeile 726-21-01 (2014+ MY) xxxx-xxxx-xY hier den wert eintragen denn meine Zeile hat hier "3" 4 Stellen (Du hast vier Stellen, es sind immer vier sieht man auch in deinem Screenshot, - ändere einfach die zweite Stelle) und nicht zwei wie in der Anleitung, zudem bekomme ich Fehlermeldungen beim Schreiben wenn ich den Wert ändere. (Es kommen oft Meldungen, das der Wert inkorrekt ist, ignorieren)
Da Ich leider zu doof bin Bilder direkt in den Beitrag einzubinden, habe ich welche angehängt.
Viele Grüße
Arno
lg, Sonny
Letzte Änderung: 13 Okt 2019 16:17 von Range-Rider.
13 Okt 2019 16:24 #524 von Range-Rider
@Arnonym99 / Arno
Hab‘ Dir mal was dazu geschrieben...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • arnonym99
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
13 Okt 2019 18:54 #525 von arnonym99
Range-Rider schrieb: @Arnonym99 / Arno
Herzlichen Dank,
es hat geklappt, ich hatte zwar schon die zusätzlichen Werte wie von Dir geschrieben geändert, jedoch hat es einen wohl nicht übernommen??
:anbeten: Vielen Dank an alle die hier so eine fantastische Arbeit machen :anbeten:
Arno
13 Okt 2019 19:34 #526 von Range-Rider
Sehr schön :)
  • Iwan der Schreckliche
01 Nov 2019 22:07 #527 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Eben wollte ich mal etwas spielen. So steht's in der Anleitung geschrieben:
Modul IPC
Zeile 720-07-02
xYxZ-xx
Y = 3 Geländeanzeige aktivieren
Y = 1 Geländeanzeige deaktivieren
Z = 0 Ford Ranger als Symbol
Z = 4 Ford Everest als Symbol (für Hardtop-Fahrer interessant)
Bei Fehlermeldung „Frontkamera Störung“ anstatt der 3 eine 2 eingeben!
Wenn ich bei mir die obige Zeile aufrufe, dann habe ich da aber 8 Stellen - wo liegt der Fehler?
VG
Martin
01 Nov 2019 23:47 #528 von Range-Rider
Sollte keine Rolle spielen, den Wert ändern und gut ist es...
Oder gleich mit Klartext arbeiten statt mit den Codes :cheer:
13 Nov 2019 16:59 #529 von TheBeastKay
Hallo
Ich bin noch neu hier. Finde es aber super hier und hat mir auch schon sehr viel weiter geholfen ;) Danke schonmal dafür.
Jedoch würde ich gerne diverse spielereien freischalten über forscan, habe mir persöhnlich auch schon eine Liste mit den jeweiligen Modulen und Codes aufgeschrieben, die ich hier im forum gefunden habe. Ich bezieh mich hier für auf den post von kehrmaschine(glaub ich hiess er).
Dennoch stelle ich mir bei verschiedenen Codes die Frage ob diese bei meinem "2018er limited doka automatik" funktionieren da ich gesehen habe dass es 3 verschiedene Kategorien gibt und zwar welche die beim ranger bestätigt funktionieren, welche die noch nicht ausprobiert oder nicht bei jedem funktioniert haben und dann welche die beim focus und co bestätigt funktionieren.
Wäre jemand so gütig und könnte mir weiterhelfen da dies doch ein sehr heickele manipulation des steuergeräte ist.
Danke
MFG
13 Nov 2019 17:01 #530 von luke_ger
Was genau willst du denn machen?
Ansonsten ist es relativ simple. Steuergerät Backup machen und loslegen. Wenn etwas nicht mehr geht aus Backup wiederherstellen.
lg Luca
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
