- Dank erhalten: 463
- Range-Rider
Anderes Thema, - hat von Euch mal einer am Modell zwischen 2012 und 2014 die Reifengröße auf 285/70 geändert?
Wenn ja wie?
Die normale Zeile im BdyCM ist nicht vorhanden.
(726-12-01)
In der Auswahl der Reifen sind nichtmal die originalen Größen 255 und 265 aufgelistet.
Vielleicht hat ja einer ne Idee...
- dk3lm
die Uhrzeitanzeige verschwunden.! Habe alle Codes probiert !Hat jemand einenTip wie die Uhrzeit wieder erscheint ?
- Range-Rider
Die letzte Einstellung für die Klima ist die, die ich bei mir aktiv habe. Uhrzeit ist da.
Hast Du mal ein Modul-Reset gemacht?
- MB192
Hat da jemand die Zeilen die man ändern muss?
- Range-Rider
Hast Du sie mit kannst Du beim aussteigen im linken BC-Menü auswählen ob Vollschutz oder reduzierter Schutz, also mit oder ohne aktive Innenraumüberwachung.
Noch mehr reduziert ist Fahrzeug ohne Alarmanlage
- Dank erhalten: 551
- Range-Rider
- Range-Rider
hllry_scks schrieb: 2. Klima im rechten BC: nach einigen Codes die nicht richtig wollten (entweder SIRIUS statt DAB, oder keine Uhrzeit mehr angezeigt) hat sich bei mir E0B8.
Simon
Hey Simon, ist die Uhrzeit wieder da?
- MB192
- MAB
- Dank erhalten: 311
habe heute mal wegen des Einbaus einer neuen Batt. (Varta Silver Dynamic E38, 74 Ah) das BMS zurückgesetzt.
Eine Einstellmöglichkeitbezüglich des BMS im BdyCM Modul (nicht AS Built Format) war jedoch nicht vorhanden.
Es war keine Option "Dual Battery Mode" vorhanden.
Kann es sein, dass im 2014er 2,2l vFL, FORScan-Profil (2011 MY), diese Einstellung nicht vorhanden ist?
Kann man das BMS beim 2014er auch komplett abschalten oder anders einstellen?
[SW: FORScan V 2.3.29 BETA, freigeschaltet]
MlG
MAB
