pickuptrucks.de - Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung - Pickupforum
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
30 Jan 2020 13:59 #571 von PIPDblack
Darstellung der Sender-Logos ist mWn nur bei Sync ab Version 3.4 möglich.
30 Jan 2020 21:44 #572 von Range-Rider
Richtig, deswegen hab ich es drauf auf dem 2017er :daumenhoch:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
31 Jan 2020 06:21 #573 von Nazgul
Range-Rider schrieb: Das hat der neue Ranger, also das Facelift vom Facelift ab Werk.
Bei den anderen fehlen als erstes schonmal die seitlichen Sensoren.
Also ich hab den 2019er und da funktioniert es auch. Von mir getestet, aber leider nur in Längsparklücken, bei Quer weigert er sich die anzunehmen.
werde aber nochmal testen und berichten...
Und PIPDblack hat Recht, ohne die seitlichen Sensoren geht es nicht.
Deshalb hatte ich auch so Probleme Kotflügelverbreiterungen zu finden...
Zum Glück ist bei mir gleich um die Ecke die Fa. Horn Tools, und siehe da: Die haben sie im Angebot, und gestern gleich für mich bestellt :-)
HORN Tools Kotflügelverbreiterung 4"
Gruss,
Jan
31 Jan 2020 07:56 #574 von Range-Rider
Der 2019er ist ja der aktuelle...
01 Feb 2020 18:33 - 02 Feb 2020 00:20 #575 von Dominik1212
Ranger2016 schrieb: BdyCM 726-26-01 ist original 0101 0003 01 geändert in 0101 0103 01
Damit funktioniert das Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer beim blinken und einer Geschwindigkeit vom Ranger unter 40km/h.
Hallo erstmal, an alle zusammen (:
bin ganz neu hier !
Fahrzeug ist ein Ford Ranger WT DoKa 3.2 6-Automatik 2018 mit ACC
Wenn ich im bei BdyCM 726-26-01 im ersten Kästchen den wert auf 0003 und im zweiten Kästchen den wert auf 0103 ändere, und versuche das zu schreiben, bekomme ich eine Fehlermeldung und er schreibt mir die neuen Werte nicht.
Dementsprechend geht auch das Abbigelicht selbstverständlich nicht.
Kann mir da bitte jemand weiter helfen ?
LG Dominik
Letzte Änderung: 02 Feb 2020 00:20 von Richard. Begründung: Endtag Zitat gesetzt
01 Feb 2020 19:28 #576 von Range-Rider
Dominik Du hast was falsch verstanden.
Du sollst im zweiten Feld (vierstellig) die zweite Stelle in eine 1 ändern, sonst garnichts.
Danach auf Write. Kommt dann die Meldung Checksumme nicht korrekt kannst Du sie ignorieren.
lg,
Sonny
Folgende Benutzer bedankten sich: Dominik1212
01 Feb 2020 20:36 #577 von Dominik1212
Hallo Sonny,
vielen Dank für deine sehr hilfreiche Antwort!:) :) :
Ich werde das gleich nachher probieren und gebe Rückmeldung.
Viele Grüße
Dominik
01 Feb 2020 21:01 - 01 Feb 2020 21:01 #578 von Dominik1212
Range-Rider schrieb: Dominik Du hast was falsch verstanden.
lg,
Sonny
Hallo Sonny ,
vielen Dank es hat funktioniert!!! :daumenhoch:
LG Dominik
Letzte Änderung: 01 Feb 2020 21:01 von Dominik1212.
01 Feb 2020 22:51 #579 von Range-Rider
Immer gern... B)
02 Feb 2020 09:51 #580 von Dominik1212
Hallo Luke,
wäre dir für die Anleitung sehr dankbar:)
Lg Dominik
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
