pickuptrucks.de - Wie kann man die vorderen Park Sensoren aktivieren? - Pickupforum
  • Schnippel42
  • Schnippel42s Avatar Autor
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
22 Dez 2018 21:23 #1 von Schnippel42
Hallo Leute,
ich habe bei meinem Ranger die originalen Park Sensoren an der Front Stoßstange nachgerüstet und wollte diese jetzt freischalten.
War bei zwei Ford Händlern in meiner Nähe aber keiner konnte mir helfen.
Kann mir jemand sagen wo ich diese aktivieren kann und wie?
Gruß Schnippel
Ps.: Mein Ranger ist ein 2017 Wildtrak und sollte das erforderliche Steuergerät schon an Bord haben.
26 Dez 2018 16:07 #2 von Artos1974
Hallo !
Wenn Du UCDS hast dann ist es möglich !
  • Schnippel42
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
27 Dez 2018 17:35 #3 von Schnippel42
Danke für die Info und weißt du wie ich dort hin komme?
Geht das über Forscan?
Gruß Schnippel
27 Dez 2018 18:21 #4 von Artos1974
Hallo !
Das PAM ist bei dem Ranger im BCM integriert !
Ich weiss nicht ob das mit Forscan funktioniert !
Mit dem Ford IDS geht es sicher,nur dein FFH will es anscheinend nicht machen !
Beim UCDS kann man auch nur die konfig vom BCM ändern,installieren selbst geht auch nicht !
27 Dez 2018 18:30 #5 von Artos1974
Hier noch ein Foto vom Ford IDS !
Da wird gefragt ob das Fahrzeug einen Schutzbügel hat !
  • Schnippel42
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
01 Jan 2019 20:39 #6 von Schnippel42
Danke für die Hilfe, ich werde mal schauen ob ich was hin bekomme.
19 Jan 2019 18:59 #7 von Trail-Seeker
Über FORScan kann man zusätzliche Menüpunkte im linken Monitor vom Cockpit zum separaten aktivieren/deaktivieren der vorderen bzw. hinteren Parksensoren freischalten. Vielleicht kannst Du dann diese darüber aktivieren.
Die Einstellung dafür findest Du im IPC Module und nennt sich Park Aid Menu - Front bzw. Park Aid Menu - Rear.
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
