pickuptrucks.de - Tagfahrlicht - Pickupforum
Tagfahrlicht
02 Aug 2020 13:25 #1 von Iron
Tagfahrlicht wurde erstellt von Iron
Hallo an die Experten: Ich habe jetzt mit ForScan so programmiert das mit dem Tagfahrlicht auch die hinteren Lampen brennen. Nur hab ich das gefühl das jetzt das Tagfahrlicht aus ist und das Standlicht brennt. Kann das sein?
Mfg Iron
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
02 Aug 2020 13:47 - 02 Aug 2020 13:47 #2 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Tagfahrlicht
Durchaus möglich.
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, welche Lampen für das TFL genutzt werden sollen. Bei dir wurde sich dann anscheinend für das Standlicht entschieden.
Eigentlich sollte das Standlicht nur hinzuaktiviert werden. So leuchtet TFL und Standlicht gemeinsam.
Letzte Änderung: 02 Aug 2020 13:47 von PIPDblack.
02 Aug 2020 13:50 #3 von Iron
Iron antwortete auf Tagfahrlicht
Hmmm, da muss ich nochmal suchen. Hab das über das Submenü geändert, da gibt es nur einschalten oder ausschalten.
Mfg Iron
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
02 Aug 2020 14:20 - 02 Aug 2020 14:25 #4 von PIPDblack
Schau mal in die Anleitung hier im Forum.
Da sind mMn zwei Programmierungen nötig.
Mit einer aktivierst du das TFL-Menü und wählst die Art der Tagfahrleuchten. Mit der zweiten aktivierst du das Standlicht zum TFL.
Sind die ersten beiden grünen Punkte der Programmierungsaufzählung.
Letzte Änderung: 02 Aug 2020 14:25 von PIPDblack.
02 Aug 2020 14:27 #5 von Iron
Also ich war jetzt nochmal probieren, hab eingestellt DRL + Position. Jetzt ist es wie vorher, also Tagfahrlicht aber kein Licht hinten. Da muss ich mich nochmal reinlesen.
Mfg Iron
02 Aug 2020 16:14 #6 von Iron
Hallo, noch eine frage: Ist der " Silent Mode" und der "Dunkle Modus" das gleiche und was bewirkt das. Bin beim Artikellesen und programmieren darüber gestolpert.
Mfg Iron
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
02 Aug 2020 18:02 #7 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Tagfahrlicht
Moin.
Kann nur was zum Silent Mode sagen:
Nach Aktivierung (kann man nach Forscan-Freischaltung im BC ein-/ausschalten) geht beim Öffnen/Schliessen kein Licht an und die Blinker sind aus.
02 Aug 2020 18:50 - 02 Aug 2020 18:54 #8 von Iron
@manfredsen: Super, danke. Ich geh mal davon aus das es da selbe ist, nur mit anderem Namen.
Mfg Iron
Edit Mod: Der DarkMode und der Polizeimodus müssten das selbe sein wenn ich mich richtig erinnere...
Letzte Änderung: 02 Aug 2020 18:54 von Range-Rider.
02 Aug 2020 18:52 #9 von Iron
@PIPDblack: Welche Grünen Punkte??
Mfg Iron
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
02 Aug 2020 19:01 #10 von PIPDblack
Die Themenüberschriften:
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangermontyRange-Rider
