Forscan - ABS Module (Speicher korrupt)
- RGB
- Benanntes u. bekanntes Arsxhloch ...
08 Mai 2022 18:43 #1
von RGB
Fahrzeug: Ford Ranger BE 3.2 / Bj. 06.2019 / 245 PS/ 570NM / LED Scheinwerfer
- 8.5 x 17 Raptor-Felge / BFG 285 70 17 / Spur +60mm
- Pedders 50mm
Unterboden by UBS Zentrale Nordhessen
Forscan - ABS Module (Speicher korrupt) wurde erstellt von RGB
Bitte nicht steinigen ...
Da ich derzeit ein wenig, Betonung liegt auf wenig, mit Forscan herumspiele,eigentlich wollte ich nur die Reifengröße anpassen was aber nicht wirklich geklappt hat, bekam ich im APIM die Fehlermeldung "Kommunikation mit ABS unterbrochen" ...
Ok, dachte ich, schaue doch mal in das ABS Modul hinein ...
Dort standen dann Dinge wie Rechtslenker, Antrieb 4x2, Berganfahrhilfe Disabled, usw.
Nun ... Versucht auf vorhandene Werte zu ändern wie Linkslenker, 4WD, Berganfahrhilfe Enabled
Beim Schreiben kam dann die Meldung Error und stoppte bei ca. 78% ...
Wenn ich die Zündung jetzt anmache poppen die ganzen Fehler im Display auf und im ABS Modul fehlen die ganzen Einträge.
Da ich mich eigentlich nur im "Klartext" aufgehalten habe war mir nicht bekannt, dass man den Modulspeicher im Kryptoteil von Forscan sichern kann.
Meine Frage: Kann jemand den ABS-Modul-Speicher von seinem Fahrzeug mal sichern und hier zur Verfügung stellen?
Danke
Danke
- Pedders 50mm
- AnimoX13
- Ford Ranger Wildtrak - 2021
08 Mai 2022 19:05 #2
von AnimoX13
AnimoX13 antwortete auf Forscan - ABS Module (Speicher korrupt)
probier das mal hiermit aus:
AsBuild
Mit der Eingabe der FIN solltest du die original Daten (AsBuild) runterladen und vergleichen können.
AsBuild
Folgende Benutzer bedankten sich: RGB
- RGB
08 Mai 2022 19:11 - 08 Mai 2022 19:12 #3
von RGB
- Pedders 50mm
RGB antwortete auf Forscan - ABS Module (Speicher korrupt)
Fortsetzung ...
Nachdem ich nun das Fahrzeug einmal komplett ausmachte, alle Verbindungen mit dem Laptop unterbrach und 5 Min. in Ruhe gelassen habe, war das ABS-Modul wieder mit den originalen Einträgen verfügbar. Fehlermeldungen des ABS-Moduls sind ebenfalls aus dem Display verschwunden ...
Was geblieben ist:
APIM
Code: U0121 - Kommunikation mit Steuergerät A Antiblockierbremssystem (ABS) unterbrochen
Status:
- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Modul - Zubehör-Schnittstellenmodul
APIM
Code: U0155 - Kommunikation mit dem Instrumentengruppen-Steuermodul ging verloren.
Status:
Interessanterweise ist der Fehlercode der fehlerhaften Reifengröße, was ich ja eigentlich beheben wollte, nun ebenfalls verschwunden ...!?
Jemand eine Idee zu den verbliebenen Fehlermeldungen?
LG RGB
Was geblieben ist:
APIM
Status:
APIM
Status:
LG RGB
- Pedders 50mm
Letzte Änderung: 08 Mai 2022 19:12 von RGB.
- AnimoX13
08 Mai 2022 19:25 #4
von AnimoX13
Vielleicht solltest du lieber die Finger davon lassen?
Es dauert manchmal etwas bis sich das eingespielt hat. Wahrscheinlich wird erst indexiert, Cache geschrieben und wenn du immer direkt alles abfragst, wird noch nicht alles fertig sein. Er fragt Daten aus dem Cache ab die noch gar nicht da sind.
Es kann auch vorkommen, dass die Navi-Stimme ruckelt, nicht alle Systeme wie gewohnt funktionieren (e.g. Verkehrszeichenerkennung) etc.
Gib deinem Autowagen ne Stunde fahrt Zeit sich zu sortieren.
Mach dir erst Sorgen, wenn eine Kontrollleuchte im Kombiinstrument aufploppt.
- RGB
08 Mai 2022 19:49 #5
von RGB
Ach, es gibt soviele Dinge im Leben ... von denen ich hätte besser die Finger lassen sollen ... aber manchmal muss man dem Adrenalin einfach freien Lauf lassen
Aber gut, ich werde mal den i286er "ruhen" lassen ... und melde mich wieder ...
LG RGB
- Pedders 50mm
LG RGB
- Pedders 50mm
- RGB
08 Mai 2022 19:51 #6
von RGB
Super und vielen Dank! Das werde ich mir mal genauer anschauen ...
LG RGB
- Pedders 50mm
LG RGB
- Pedders 50mm
- AnimoX13
08 Mai 2022 21:03 #7
von AnimoX13
Ja, bitte nicht falsch verstehen
Natürlich solltest du abwägen zu fahren, wenn eine Warmlampe leuchtet und es sicherheitsrelevant ist. Aber ich würde erstmal ne Zeit lang fahren und dann mal schauen, ob der Fehler noch besteht.
Dann Fehlerspeicher löschen und mal ohne Forscan den Wagen starten. Oft hat sich dann schon vieles erledigt.
- RGB
25 Mai 2022 14:08 #8
von RGB
- Pedders 50mm
Hallo AnimoX13,
ich konnte alle Fehler durch deinen Tipp löschen indem ich die zugehörige AB-Datei heruntergeladen und eingespielt habe ....
Vielen lieben Dank nochmal ...
LG RGB
LG RGB
- Pedders 50mm
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, monty, Range-Rider
