- Dank erhalten: 5
Ford Ranger - Reifen
- Cliff
Die haben im Gegensatz zur Serienbereifung/ Vorgängermodell auch eine Schneeflocke drauf.
Persönlich fahre ich aber aktuell 'richtige' Winterreifen
Hatte auch damit gerade meinen ersten kleinen unfreiwilligen 'Dreher'...
- F3John
- Dank erhalten: 16
Cliff schrieb: Ich habe auf meinem WT nun an einer Achse (Hinten) die Hankook Dynapro AT2 drauf.
Aber auch den gibt es nicht in 255/65R18
welche Dimension hast du?
- Karli
- Dank erhalten: 25
F3John schrieb: Na da hat sich ja Ford was tolles ausgedacht.
Nur eine einzige Reifengröße zulässig die quasi niemand anbietet (mit Schneeflocke)
Hier gibt es immer mal welche. Aktuell vier Stück Goodyear UG.
Link: www.reifen-info...unt=4
Ranger Wildtrak 2.0 DoKa, Bj. 2022, 213 PS Automatik, ACC, Standheizung, el. MT-Rollo, Winde Warn VR Evo 8 S, TLR 140l
- Waldviertler
- Dank erhalten: 10
- JN75
- Dank erhalten: 156
Das mit dem Riemen im Öl ist zum Glück nur bei den ganz kleinen Motoren so. Auch diese Motoren halten, aber man muss ganz penibel das richtige Öl einfüllen und die Intervalle einhalten. Mein Ecoboost hat aber zum Glück eine Steuerkette.
Bei VW ist man aber meist auch nicht besser dran, da verabschieden sich die Ketten.
- F3John
- Dank erhalten: 16
Hat das schon jemand gemacht?
- BlackWolfTGC
Ich war heute mal mit meinem Dicken bei der örtlichen DEKRA und hab mich mal schlau gemacht.
BFG hat mir innerhalb von 2 Tagen eine Unbedenklickeits- und Freigabebescheinigung für den LT265/60R 18 119/116S M+S All Terrain T/A KO2 gesendet. Geplant auf die originale Serienfelge 7,5x18 H2 ET55.
Der Prüfer hat kurz gerechnet und eine Einzelabnahme nach heutigem Stand bestätigt. Auf die Freigabe von Yokohama warte ich noch.
Somit bekommt der Dicke im Herbst spätestens die neuen Schlappen.
- JN75
Bei mir wurde nur die Größe in den Papieren eingetragen, somit kann ich alle AT und MTs fahren mit den Spezifikationen.
- Schweiger
danke für die Info!
Stefan
- Dank erhalten: 710
