Ford Ranger - Reifen
- Robmosh91
18 Aug 2024 19:12 #21
von Robmosh91
Robmosh91 antwortete auf Ford Ranger - Reifen
Gibt es zu dem Thema aktuelle Neuigkeiten? Ich stehe auch vor dem Problem, dass bis zum Urlaub in den Bergen Anfang Oktober neue Reifen, und wenn es schlecht läuft, auch neue Felgen drauf müssen.
Die Idee mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung für 265/60r18 und dann diese Größe eintragen lassen finde ich gut.
Hat da jemand Infos zu den Kosten?
Dann wäre nur noch die Entscheidung zwischen BFgoodrich All-Terrain oder Trail-Terrain zu fällen.
Bei der Felge, wenn nötig denke ich an die Delta4x4 Klassik_B, mein Portmonee sagt aber eher Borbet CW7. Gibt es hier Tipps und Erfahrungen?
- Iron
- Dank erhalten: 123
18 Aug 2024 19:53 #22
von Iron
Iron antwortete auf Ford Ranger - Reifen
Hallo, wäre schön wenn du uns mitteilen würdest was für ein Fahrzeug du fährst. Die von dir angegebene Reifengröße würde auf einen Ranger Wildtrak schliessen.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Robmosh91
18 Aug 2024 20:21 #23
von Robmosh91
Hi, genau, fahre den Wildtrak mit dem 205pS Motor.
- F3John
- Dank erhalten: 16
03 Sep 2024 07:35 #24
von F3John
F3John antwortete auf Ford Ranger - Reifen
Wie siehts überhaupt mit dem Tragfähigkeitsindex aus?
muss es die 111 vom original sein? oder reicht auch 109?
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
03 Sep 2024 08:05 #25
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ford Ranger - Reifen
Die Tragfähigkeit muss mindestens dem eingetragenen Wert entsprechen, darf aber höher sein.
Die Alternative wäre etwas ablasten lassen...
03 Sep 2024 08:32 - 03 Sep 2024 08:32 #26
OffRoad-Ranger antwortete auf Ford Ranger - Reifen
Servus,,
die Tragfähigkeit eines Reifens muß mindestens die Hälfte der höchsten eingetragenen Achslast betragen. Zumeist ist es die hintere.
Letzte Änderung: 03 Sep 2024 08:32 von OffRoad-Ranger.
- Jevil
- Dank erhalten: 5
07 Sep 2024 17:44 #27
von Jevil
2024 Ranger Wildtrak Automatik
Jevil antwortete auf Ford Ranger - Reifen
Moin.
Dann sollte die von mir geplanten General Grabber AT3 OWL 265/60 R18 110H auf dem Wildtrak eigentlich auch passen.
Die Achslasten laut Spezifikation sind 1450kg vorn und 1959kg hinten. (Index 110 = 1060kg).
Aber ich empfehle ERST mit dem TÜV zu sprechen und DANN zu kaufen
VG,
Jens
VG,
Jens
- francescobossi
- Dank erhalten: 29
07 Sep 2024 19:32 #28
von francescobossi
2023er Ford Ranger Wildtrak 2,0 BiTurbo AT10
2016er Mitsubishi L200 KJ0T
francescobossi antwortete auf Ford Ranger - Reifen
Mittlerweile tut sich was! In 255/65 R18 gibt es den General Grabber AT Sport-W. Vom Profil genau das selbe wie der AT3. Leider nicht ganz billig... Ab ca 220€ pro Stück geht es los.
LG
LG
- Jevil
- Dank erhalten: 5
09 Sep 2024 09:17 #29
von Jevil
Dann ist es in Summe billiger, den 265/60 AT3 eintragen zu lassen (Stück ca. 170,-€).
Der hat wenigstens OWL, ist breiter und hat zumindest auf dem Papier eine bessere Nasshaftung.
Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Ranger kriegt man von General problemlos auf Nachfrage.
VG,
Jens
VG,
Jens
- Robmosh91
09 Sep 2024 16:40 #30
von Robmosh91
Ich habe jetzt heute den Falken Wildpeak A/T Atw3a in 265/65r18 draufziehen lassen und auch schon das TÜV Gutachten.
Alles ohne Probleme und ohne jegliche Veränderung möglich.
