- Dank erhalten: 5
Alu Cab Hardtop Eintragung notwendig?
- LZ994
24 Mär 2025 11:21 #11
von LZ994
Ford Ranger XLT Bj. 2018 DoKa 2,2l
LZ994 antwortete auf Alu Cab Hardtop Eintragung notwendig?
Ich habe eine ABE für mein Hardtop.
Beim TÜV Nord wurde ich beim ersten mal abgewiesen, da ich diese nicht vorlegen konnte und musste mit der ABE wieder kommen.
Argumentiert wurde damit, dass es nicht als Ladung zählt, da es mit der Karosserie fest verschraubt ist und ohne Hilfsmittel nicht zu entfernen ist. Kurz gesagt, würde ich es mit einem Spanngurt befestigen wäre es Ladung, aber da ich einen 13 mm Ringschlüssel benötige um die Klammern zu lösen, ist es ein Teil des Fahrzeuges.
- Fr0stB3ulch3n
24 Mär 2025 11:25 #12
von Fr0stB3ulch3n
Ford Ranger 3.2 Automatik Euro6 Bj. 2016 BE; Ironman 4x4 Performance-Fahrwerk; Stedi C4
Aufbau: Canopy AluCab
Fr0stB3ulch3n antwortete auf Alu Cab Hardtop Eintragung notwendig?
Habe gerade bei Genesis Import angerufen, der Herr verweist auf §22 Ladung und meinte ich habe einfach den falschen Sachverständigen erwischt. Ich solle es malbei GTÜ etc. versuchen, wenns dort auch nicht geht, dann übernehmen sie die Kosten fürn TÜV und klären das mit denen.
Mal schauen wie jetzt weiter geht.
- Dank erhalten: 711
24 Mär 2025 12:21 #13
S t e f a n antwortete auf Alu Cab Hardtop Eintragung notwendig?
Moin.
Mein Hardtop ist auch fest verschraubt. Das hat nie einen TÜVler interessiert. Auch nicht, daß noch 2.40m Höhe eingetragen sind. Soll ich lasse, austragen kostet nur wieder Geld.
Guter Mann.
Guter Mann.
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
24 Mär 2025 12:43 #14
von XOMAN
XOMAN antwortete auf Alu Cab Hardtop Eintragung notwendig?
Eigentlich ist etwas festgeschraubtes keine Ladung im herkömmlichen Sinne sofern Bestandteil des Fahrzeuges.
Da gibt es sicher auch einen Gesetzestext zu. Dem neuen Ranger hat Ford extra eine Befestigungsschraube mit Kontermuttern an der Anhängerkupplung verpasst. Hat mir der Händler erklärt, dass beim alten Ranger angeblich die AHK eine abnehmbare AHK war, weil man die ohne Werkzeug abbauen konnte. Die Schraube mit Kontermuttern kann man nur mit Werkzeug lösen... Deswegen nicht abnehmbar......
Sicher auch irgendwo in Gesetzestext beschrieben.
- Frido
- nach Jahrzehnten mit Firmenwagen nun mein eigener: 2024 Ranger Doka Wildtrak - 2,0 Ecoblue 151 kw / 205 PS - seit Januar 2025
- Dank erhalten: 34
24 Mär 2025 13:03 - 24 Mär 2025 13:34 #15
von Frido
Frido antwortete auf Alu Cab Hardtop Eintragung notwendig?
Interessante Information. Macht Sinn, nun ist klar, wofür sie da ist. Nebenbei bemerkt, bei mir ist sie werksmäßig gut festgezogen und ich habe sie bei bisherigem Hängerbetrieb nicht einmal "angetastet".
Letzte Änderung: 24 Mär 2025 13:34 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
24 Mär 2025 13:05 #16
von XOMAN
Ich habe den Händler auch gefragt, ob der mich verarschen will. Der hat nur gelacht und gesagt. Offiziell ist die AHK verschraubt und darf natürlich nur von eingewiesenem Fachpersonal abgebaut werden.
Der musste selbst lachen.
24 Mär 2025 13:43 #17
OffRoad-Ranger antwortete auf Alu Cab Hardtop Eintragung notwendig?
ich meine eine Schraubverbindung kann als "Schnellwechselsysten"
oder als
"feste Verbindung"
betrachtet werden.
Im §22 (1) StVO steht:
...zur Ladungssicherung...sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
oder als
"feste Verbindung"
betrachtet werden.
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
24 Mär 2025 13:52 #18
von XOMAN
Na da steht nur die anerkannten Techniken... Die da nicht weiter beschrieben werden. Ich denke mal, so wie oft ist das nicht wirklich eindeutig beschrieben. Wir die Tricks mit der AHK.... oder wenn Du einen Bus zum Camper umbaust. Schraubst Du den Kocher fest, gibt's ne Camper Eintragung. Stellst Du ihn nur in den Bus, eben keine Eintragung.
Will sagen, geh auf Nummer sicher, such den richtigen Prüfer.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
24 Mär 2025 13:57 - 24 Mär 2025 14:09 #19
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Alu Cab Hardtop Eintragung notwendig?
Letzte Änderung: 24 Mär 2025 14:09 von Kawi.
24 Mär 2025 14:17 #20
Servus Kawi,
steht was in deinem Handbuch bezüglich des Aufsetzens eines Hardtops?
