- Dank erhalten: 28
Alu Cab Hardtop Eintragung notwendig?
- XOMAN
Bin Ingenieur, trotzdem ist da scheinbar die Rechtslage wohl nicht ganz eindeutig. Aus meiner Sicht ist festschrauben keine Ladung. Dazu kommt, dass das Teil auch im herkömmlichen keine Ladung ist sondern ein Anbauteil welches wiederum Ladung aufnehmen kann. Ab und an habe ich in unserer Firma mit dem TÜV bei einigen meiner Konstruktionen zu tun. Hundertprozentig weißt Du nie wie das ausgeht. Die Gesetzeslage ist nicht immer eindeutig und der TÜV bzw. der Prüfer hat dann einen gewissen Handlungsspielraum.Kawi schrieb: Ich vertraue lieber dem Handbuch
Das macht Sinn
Bin allerdings kein Ing.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
Antilklapperschraube!
Welche eindeutig weder mit Befestigung oder Ladung zu tun hat!
Wie auch bei 8 mm und 45 Nm bei
3500 kg.
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Kawi
- Azubi
OffRoad-Ranger schrieb: Servus Kawi,
steht was in deinem Handbuch bezüglich des Aufsetzens eines Hardtops?
Hallo, bis jetzt noch nichts gelesen.
Allerdings ist das Rollo auch mit Schrauben
befestigt und auch nicht eingetragen!
Grüße Wilfried
- Wanderer
- Dank erhalten: 24
Ist das Gestell dann noch Ladung oder Bestandteil des LKW?
Als Diskussionsargument vielleicht brauchbar...
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
Kommt aus Griechenland und hat keinerlei Papiere.
Das Ding hat die Dekra noch nie interessiert. Der vorherige Bügel ebenso wenig.
Ist fest mit der Ladefläche verschraubt.
War grad im Februar zur HU.
Bei dem Frontbügel hingegen hat er nach der Zulassung geschaut...
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
- ALF-SON
- Dank erhalten: 68
Ich habe mir selbst einen Bügel für die Ladefläche gebaut und noch nie ein Problem gehabt. Da er nicht Sicherheitsrelevant ist. Dient nur als Antennenhalterrung. Gruß aus Thüringen Alf-SonGoldfield schrieb: Also ich hab einen Bügel drauf.
- Dank erhalten: 711
Ok, die 65 Euro dafür vielleicht....
- Goldfield
Sonst müsste man es wieder austragen lassen, wenn es mal runter kommt...
- JN75
- Dank erhalten: 156
S t e f a n schrieb: Wo ist das Problem, das Hardtop einfach eintragen zu lassen?
Geht das denn so einfach ohne Gutachten?
