- Dank erhalten: 5
AHK vom neuen Ranger
- Gururom
heute habe ich festgestellt, dass die AHK (die Steckbare 4Kant Rohr) in der Führung lose rumklappert, Auto ist noch keine 1000km gefahren davon 250 mit Anhänger.
Nach Kontrolle stellte ich fest das die Konterschraube von unten lose war.
Aber kann das sein, ist das normal das das soviel Spiel hat??
Ich hänge da 3 to ran und am Ende hängt alles auf dem Steckdorn.
- WuLe
- Dank erhalten: 8
ist völlig normal und einfach blöd gemacht. Schraube löst sich auch immer wieder. Sagt auch jeder FFH...
Ford Ranger Raptor 2022
- Gururom
- Dank erhalten: 5
Ist ein Leasingfahrzeug, also anschweißen fällt raus.
2 Zoll-Einschübe haben konstruktionsbedingt Spiel, welches Klappergeräusche produziert.
Deshalb wurden Justierschrauben angebracht.
Beginnt die Kupplung zu klappern muß die Schraube neu justiert werden wenn man keine Geräusche haben möchte!
- Deik
Da ich das gleiche bei meinen Raptor 2021 hatte,
Habe ich mal in das Handbuch geschaut.
Antiklapper-Klemmschraube (falls vorhanden) entfernen
Beachte: Im Anhängerbetrieb muss die Antiklapper-Klemmschraube von der Anhängerkupplung entfernt werden.
Beachte: Wird kein Anhänger gezogen, muss die Antiklapper-Klemmschraube eingesetzt und die Arretiermutter festgezogen werden. Das Anzugsdrehmoment darf höchstens 47 Nm betragen.
Grüße Dirk
2019er Wildtrak 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
- Dank erhalten: 710
- Gururom
- Dank erhalten: 5
Deik schrieb: Hallo,
Grüße Dirk
Habe ebend im Handbuch nachgesehen, so steht das da wirklich drinn.
Kanns eigentlich gar nicht glauben, soll aber wohl so sein.
Was passiert wenn der Bolzen fest bleibt?
Eventuell zuviel Druck darauf, aber so lose wie die da drinn steckt ohne den Klemmbolzen ruckelt eventuell der Dorn bis zum Splint zur seite.
Naja ich werde es mal testen.
- dirkvader71
- Dank erhalten: 48
Echt jetzt
Sich lösende Schrauben an der AHK sind also normal.
Im anderen Tröt steht das man fürs Hardtop eine Verstärkung an die Bordwand schrauben muss da sie sich sonst verzieht.
Leute das ist ein Nutzfahrzeug und kein Show and Shine Hobel für die Eisdiele.
Wenn der gute Henry das hört schlägt der nen Salto im Grab
Ford die tun was!
Mein 2 Jahre alter Transit ist wegen quietschenden Bremsen heute beim Freundlichen der hat gerade angerufen das die Antriebswelle beim wechseln der Scheiben vorne abgerissen ist und das heute nicht mehr fertig wird
Ich hab selber schon zig Scheiben gewechselt aber so was hab ich noch nie gehört
Ich weiß schon warum mir Privat kein Ford ins Haus kommt
- Gururom
- Dank erhalten: 5
Hab da oftmals mehr als drei Tonnen dran zu hängen, einfach vom Gefühl ist das mir so besser.
Neben bei mein Schwager aus north Carolina meinte das wackeln ist Not a Problem und der zieht mehr als drei Tonnen
- 4r7ur
- Dank erhalten: 22
Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost 03/2024 mit Mike Sander, Standheizung und J-Braces
