- Dank erhalten: 123
AHK vom neuen Ranger
- Iron
25 Apr 2025 21:44 #71
von Iron
Iron antwortete auf AHK vom neuen Ranger
Dann bleibt dir wohlmöglich zu wenig "Futter" stehen um dem ganzen die Zugfestigkeit zu geben. Spaß beiseite, wenn mir das Bolzenspiel zu groß wäre würde ich den Bolzen gegen eine hochfeste Schraube ( z.B. 12.9) tauschen, mit einer Flügelmutter anziehen und einen Sicherungssplint einsetzen. Nur so eine Idee.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
26 Apr 2025 11:35 #72
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf AHK vom neuen Ranger
An meiner AHK ist der Bolzen 16 mm und zur Diebstahlsicherung gibts abschließbare Bolzen.
- Frido
- nach Jahrzehnten mit Firmenwagen nun mein eigener: 2024 Ranger Doka Wildtrak - 2,0 Ecoblue 151 kw / 205 PS - seit Januar 2025
- Dank erhalten: 34
26 Apr 2025 13:01 #73
von Frido
Frido antwortete auf AHK vom neuen Ranger
Abschließbare Bolzen? Vermutlich meinst du die im Internet aus China. Bei deren Verwendung erlischt die Betriebserlaubnis und somit kein Versicherungsschutz mehr. Ebenso bei Austausch gegen "Schrauben mit Muttern" etc.
Leider ist in Deutschland nicht alles sooooo einfach. Es gibt Regeln und Vorschriften, ob sinnvoll oder nicht, an die man sich nunmal zu halten hat. Wer es nicht tut, ist deren Ding. Spätestens bei einem Unfall und mit Personenschaden ist der Rest des Lebens ruiniert. Aber bitte, ich weiß, dass es immer wieder Personen gibt, die meinen aus einem Kreis ein Viereck zu machen. Ist es das wert?
- JN75
- Dank erhalten: 156
26 Apr 2025 13:03 #74
von JN75
JN75 antwortete auf AHK vom neuen Ranger
Bei meinem Ranger sind es übrigens auch 16mm. Wer kam denn auf 12mm? Es gibt sicherlich auch abschließbare mit Zulassung. Das ist ja kein Hexenwerk.
- Kawi
- Azubi
26 Apr 2025 17:20 - 26 Apr 2025 17:38 #75
von Kawi
Alutrans hat mal welche angeboten bis 4500 kg, so um die 79 Euro.
Natürlich hat der Frido recht, dass man darauf achten muss, was man für Bauteile verwendet.
Die angesprochenen Vertreiber im Internet geben keine Belastungsgrenzen an und schreiben *zur Diebstahlsicherung*
Letzte Änderung: 26 Apr 2025 17:38 von Kawi.
- Dank erhalten: 710
26 Apr 2025 18:29 #76
S t e f a n antwortete auf AHK vom neuen Ranger
Ich gehe ganz stark davon aus, daß auch Ford 16mm Bolzen verwendet.
Dann ist der Bolzen von Ford bestimmt gestempelt mit diversen Prüfzeichen. Weil nur der hat die ABE....
Ganz ehrlich, bei jedem Einschub ist ein Bolzen dabei. Das ist auf deutsch gesagt scheiß egal.
@Frido. Schon mal nen Oberlenker Bolzen getauscht? Das ist genauso Massenware....
- Jagdwelten
06 Mai 2025 12:48 #77
von Jagdwelten
Jagdwelten antwortete auf AHK vom neuen Ranger
Hallo, wenn möglich würde ich dir gerne ein solches Teil abkaufen?!
Das sollte ja erstmal helfen.
Beste Grüße
Dennis
Beste Grüße
Dennis
- mclaudt
- Dank erhalten: 46
12 Nov 2025 15:31 #78
von mclaudt
2013-2022: Ford Ranger Wildtrak 3.2 R5 Diesel, EZ2013, Schalter
2023-2025: Ford Ranger Raptor 3.0 V6 Benzin, EZ2023, Automatik
2025 - xxx: Ford Ranger Wildtrak 3.2 R5 Diesel, EZ2018, Schalter
mclaudt antwortete auf AHK vom neuen Ranger
Bin zufällig auf diesen Beitrag gestoßen und wollte noch meine Meinung dazu teilen: Sind 2.5 Jahre, davon bestimmt 8000km mit dem Wohnwagen an der AHK durch die Gegend gefahren.
Im Alltag hatte ich die Kupplung immer abgenommen und in der Garage liegen. War optisch für mich in jedem Fall schöner.
Die erste 2000km war ich ohne die Konter-Schraube fest zu ziehen gefahren (mangels Wissen), das hat mich schon brutal genervt. Klappern, Schlagen, der Wohnwagen war damit auch nicht stabil.
Als ich die Schraube dann entdeckt hatte, habe ich sie erstmal beim Anziehen abgerissen
Lösung für uns war eine härtere und etwas längere Schraube mit einer selbst sichernden Mutter zum kontern. Danach war ruhe, trotzdem konnte ich die Kupplung recht schnell abnehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Frido
12 Nov 2025 19:16 #79
Sehr gut, klappern ist ja auch nervig.
Ich habe mir einen Einschub aus Aluminium selbst gefräst. Da klappert nichts.
- xyz
21 Nov 2025 10:40 #80
von xyz
xyz antwortete auf AHK vom neuen Ranger
hat für diese blöde AHK schon einen Einschub gefunden, welcher die Kuppelhöhe 5-8cm heruntersetzt bei gleicher Stützlast von 250kg und Spannexzenter-Schraube?
