pickuptrucks.de - Zusatzscheinwerfer Fernlicht, Abnahmepunkt - Pickupforum
06 Feb 2025 11:27 #11 von VB90
Das zweite vorhandene Kabel habe ich auch schon probiert. Die Vermutung "falsch beschriftet" oder dergleichen liegt einfach Nahe.
Dort liegen wie erwartet die 12V an, sobald Zündung an ist.
vb
16 Feb 2025 12:34 #12 von Jevil
Hi.
Bist Du hier schon zu einer Lösung gekommen? Bin seit gestern auch am Verkabeln und hatte fest damit gerechnet, dass Aux5 nur bei Fernlicht schaltbar ist.
VG,
Jens
2024 Ranger Wildtrak Automatik
16 Feb 2025 12:48 #13 von raili
..ich hab bei meinem (nicht Ford Ranger) die Leitung von der Sicherung Fernscheinwerfer genommen, auf das Relais gelegt und schon hats funktioniert.....sowas in der Art: www.ampire.de/X...=1841
16 Feb 2025 17:32 #14 von Jevil
Tja, ich glaube so einfach ist das nicht mehr. Laut Handbuch gibt es je eine 20A-Sicherung für jeden Scheinwerfer. Eine getrennte fürs Fernlicht gibts da nicht.
25 Feb 2025 10:07 #15 von VB90
Nein, bin bei dem Thema noch nicht weiter.
Keine Zeit und bei Bedarf schalte ich per AUX dazu.
Im Zweifel muss sich die Werkstatt zur nächsten Inspektion darum kümmern.
Hast du die beiden Strippen unterhalb der A-Säule gefunden?
Bevor du anklemmst, miss mal mit Multimeter nach, ob und wann da Spannung anliegt.
Die AUX funktionieren grundsätzlich alle unabhängig von anderen Bedingungen.
Plus und Masse anklemmen, Schalter bedienen, funktioniert. Das ist zumindest meine Erfahrung.
vb
25 Feb 2025 11:50 - 25 Feb 2025 11:51 #16 von Jevil
Aber ich habs geschafft.
Die zwei Kabel für "RUN/START" und "POS. LIGHT" liegen recht offensichtlich links im Fahrerfussraum, selbst ohne dass man die Abdeckung entfernt.
Das Kabel "HIGH BEAM" liegt aber auch da. Nur etwas versteckter, man muss die Abdeckung entfernen.
Steuer jetzt damit vorn ein (Umschalt-)Relais an. Über AUx5 schalte ich die Lightbar dem Fernlicht zu, über AUX2 schalte ich die Lightbar auch unabhängig vom Fernlicht.
VG,
Jens
Letzte Änderung: 25 Feb 2025 11:51 von Jevil.
02 Feb 2026 17:45 #17 von HS-FFM
Ich habe einen Ranger 2025 PHEV und würde die Scheinwerfern gerne an die Aux Schalter anschließen, leider habe ich keine in der Dachkonsole, weiß jemand ob die Kabel hinter dem Dachhimmel irgendwo liegen?
Im Motorraum und an der AHK habe ich die Kabel, aber ich weiß nicht ob sie bis zum Dachhimmel gehen?
Die Dachkonsole habe ich einmal aufgemacht und beim ersten Blick keine Kabel gefunden??
17 Feb 2026 21:13 #18 von Artos1974
Hallo !
Bei meinem PHEV sind auch keine Kabel an der Dachkonsole !
Hast du den Abnahmepunkt im Fußraum gefunden?
Funktionier er bei dir ?
