pickuptrucks.de - Zusatzscheinwerfer Fernlicht, Abnahmepunkt - Pickupforum
14 Dez 2024 15:35 #1 von VB90
Hi zusammen,
ich versuche mal hier mein Glück, da ich bislang zu dämlich bin mein Problem zu lösen.
Ich fahre einen 23er Wildtrak, mit 6fach-Schalter im Dachhimmel und der entsprechenden Verdrahtung im Motorraum.
Nun habe ich einen Fernlicht-Zusatzscheinwerfer montiert und auch 12V-mäßig verkabelt.
Nun bin ich auf der Suche, nach dem Signal für das/vom Fernlicht.
Im Netz gibt es bei verschiedenen Händler kabel-Adapter zum einschleifen in den Scheinwerfer-Anschluß.
Diese werden aber ausdrücklich NICHT für die Verwendung im Wildtrack angeboten.
Der Verkäufer meines Scheinwerfers (Ullstein, übrigends ein TOP-Service, antworten auf jede Mail innerhalb eines Tages) und auch andere Quellen, berichten von einem sog. "Abnahmepunkt Fernlicht" im Fussraum auf der Beifahrerseite, "unter" der A-Säule.
Dort war ich gestern Abend unterwegs und habe so viele Stecker und Leitungen gefunden..., ich war schwer erstaunt.
Ich hätte mit 1 oder 2 gerechnet, aber nicht mit der ganzen Bord-Elektronik ;)
Den besagten Anschluss habe ich natürlich nicht gefunden, klare Sache.
War von euch denn schon jemand bei Anschluss von Zusatz-Fernlicht erfolgreich? Wenn ja, wie?
Danke und Grüße,
vb
15 Dez 2024 08:39 - 15 Dez 2024 08:40 #2 von Goldfield
Ist der Neue so empfindlich?
Ich habe mir bisher bei jedem Auto die Leitung vom Fernlicht hinterm Scheinwerfer gesucht und da direkt ein dünnes Kabel dran, welches ein Relais steuert. Das Relais versorgt dann die Zusatzscheinwerfer und die gehen zusammen mit dem original Fernlicht an.
Funktioniert eigentlich immer...
Letzte Änderung: 15 Dez 2024 08:40 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
16 Dez 2024 08:47 #3 von Stefan85
Bei Ford gibt es das Body & Equipment Manual, da sind viele nützliche Dinge beschrieben. Unter anderem auch wo man die Leitungen für Zusatzscheinwerfer und ähnliches abgreift. Vielleicht kann das dir helfen:
https://www.fordpro-specialvehicles.com/de_de/home/technical-documentation.html
2025 Tremor, ExtraCab, 2.0 BiTurbo
Folgende Benutzer bedankten sich: OffRoad-Ranger, XOMAN, Frido
16 Dez 2024 13:28 #4 von francescobossi
francescobossi antwortete auf Zusatzscheinwerfer Fernlicht, Abnahmepunkt
bei mir war der Abnahmepunkt im Fußraum auf der FAHRERseite, nicht auf der Beifahrerseite. Dieses Kabel ist stumpf abgeschnitten und gut beschriftet, liegt unter der Kunststoffblende.
2023er Ford Ranger Wildtrak 2,0 BiTurbo AT10
2016er Mitsubishi L200 KJ0T
17 Dez 2024 10:22 #5 von VB90
Danke für eure Tipps, da werde ich morgen gleich mal dran machen und schauen.
vb
18 Dez 2024 23:12 #6 von VB90
So ihr Lieben.
Ich bin fündig geworden.
Danke nochmals.
Allerdings liegt dort dauerhaft ein Signal an, völlig unabhängig von Fernlicht an oder aus.
Motor an/aus spielt auch keine Rolle.
Klemme ich das Signal raus, geht der neue Scheinwerfer wie zu erwarten aus.
Selbst wenn ich das Licht am Schalter komplett ausschalte, bleibt der Neue an.
Die 12Volt kommen original vom AUX6, das sollte aber nach meinem Ermessen keinen Unterschied machen.
Da fehlt mir gerade der richtige Denkanstoß.
Noch jemand ne Idee oder Tipp?
Danke,
vb
27 Jan 2025 21:11 #7 von LalaBobo
Hallo in die Runde :)
Welches Scheinwerfer MOdell hast du denn?
Aber trotzdem ist es Try und Error der Piggy-back Adapter funktioniert z.B bei einem Freund (Ebenfalls Ranger Raptor)
bei mir leider nicht...Ford hat da leider unterschiede in den Einzelnen Modellen.
Ich (Einer der Ersten Raptor EZ Ende 23) piggyback ohne Funktion
Freund (EZ Ende 24) Piggy-Back funktioiert.
Ich habe das ganze über ne Spezille Schaltung und einer Anpassung über ForScan gelöst.
27 Jan 2025 21:15 - 27 Jan 2025 21:16 #8 von VB90
Der Wildtrack hat Standart Level 2 Scheinwerfer.
In jeder Anleitung die ich kenne, wird darauf verwiesen, das hierbei eben kein Adapter benötigt wird, weil der sog Abnahmepunkt vorhanden ist.
Ist er ja, aber bei mir nicht in der Funktion wie ich erwartet habe.
Dauerhaft 12V, damit kann man die Funktion vom Fernlicht eben nicht abbilden...
Forscan habe ich auch schon überlegt, aber bislang war mir das Wetter zu kalt.
vb
Letzte Änderung: 27 Jan 2025 21:16 von VB90.
27 Jan 2025 21:45 - 27 Jan 2025 21:48 #9 von LalaBobo
Es gibt bei mir mehrere Leitungen Fahrerseite Fußraum (Raptor)
Da ist auch 12V Zünd da...nicht das du das falsche genommen hast oder die falsch beschriftet wurden
Letzte Änderung: 27 Jan 2025 21:48 von LalaBobo.
27 Jan 2025 21:47 #10 von LalaBobo
LalaBobo schrieb: Es gibt bei mir mehrere Leitungen Fahrerseite Fußraum (Rapto)
alternativ würde ich mal den stecker am Scheinwerfer durchmessen ob du da irgedwo 12V bei High Beam bekommst..zur not kann ja der Adapter umgeklemmt werden
