- Dank erhalten: 28
Dachzelt Montage
- XOMAN
03 Feb 2025 07:05 #1
von XOMAN
Dachzelt Montage wurde erstellt von XOMAN
Da ich neben meinem Wohnwagen noch ein Dachzelt besitze, würde ich das gerne hinten auf der Ladefläche montieren. Leider sind mir da die "Sportbügel" des Tremor im Weg. Muss die deswegen wohl demontieren. Weiß jemand ob es für die entstehenden Löcher Abdeckungen gibt? Ford konnte mir da natürlich nicht helfen.
Kennt jemand Adapter, mit denen man die Montageschienen (C Schienen) Dachzelts erhöhen kann?
- 4r7ur
- Dank erhalten: 22
07 Feb 2025 18:11 #2
von 4r7ur
Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost 03/2024 mit Mike Sander, Standheizung und J-Braces
4r7ur antwortete auf Dachzelt Montage
Hab' heute mein Dachzelt abgeholt. Der Originalträger von Ford ist nur bis max. 44kg Traglast zugelassen. Daher habe ich mit für die Bügel die Träger von Rhinorack geholt. Hast Du seitlich die gleichen Träger?
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, shurik214
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
07 Feb 2025 18:41 #3
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Dachzelt Montage
stehe vor einer ähnlichen Frage!
Ist jemanden bekannt wie hoch die Bügel belastet werden können?
Also dynamische Last
Vielen Dank und schönes Wochenende
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
07 Feb 2025 19:26 #4
von XOMAN
XOMAN antwortete auf Dachzelt Montage
Es gibt von Ford Verstärkungen für die Seitenwände. Dann sollen die Dachträger höher belastet werden können. Ist hier im Forum schon mal erwähnt worden. Meine Träger sind von Ford. Allerdings sind beim Tremor die Rohre so dick, dass das Zelt wahrscheinlich nicht dazwischen passt. Allerdings muss ich mir sowieso erst die Verstärkungen kaufen. Wir haben noch einen WW. Deswegen brauche ich das DZ eher selten. Nur wenn ich einen Anhänger mit Quad mit in den Urlaub nehmen will.
- Kawi
- Azubi
07 Feb 2025 19:36 - 07 Feb 2025 19:41 #5
von Kawi
Vielen Dank, dass mit den Verstärkungen ist mir bekannt!
Mir geht es nur um die seitlichen Bügel!
Wenn Ford seine Träger nur für 44 Kg freigibt, stellt sich die Frage mit den Bügeln.
Letzte Änderung: 07 Feb 2025 19:41 von Kawi. Begründung: Ergänzungen
- Rishi-Maze
07 Feb 2025 22:09 #6
von Rishi-Maze
Welche Bügel meinst du?
Die auf der Ladebordwand?
Die Freigabe der Träger (und vermutlich auch der Bügel seitlich) auf der Ladefläche ist glaube ich wegen der schwachen Traglast der Seitenwände so begrenzt.
Jedenfalls ohne die J-Braces.
Ranger Wildtrak 2023 | Doka | 2 L | EZ 12/2023 | Alu-Cab Explorer Hardtop
Rishi-Maze antwortete auf Dachzelt Montage
Kawi schrieb: Vielen Dank, dass mit den Verstärkungen ist mir bekannt!
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
07 Feb 2025 22:13 #7
von XOMAN
Weiß auch nicht was er meint.
Die Ladebegrenzung der Querträger wird tatsächlich durch die Ladebordwände bestimmt. Durch die Verstärkungen sind höhere Lasten möglich. Das reicht dann für ein Dachzelt.
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
07 Feb 2025 22:14 #8
von XOMAN
Eventuell hat er wie ich einen Tremor, der hat Rohre als Sportbügel.
