- Dank erhalten: 18
Was ist so Eure Tempomat-Reisegeschwindigkeit auf der Autobahn?
- Polecat42
- heimlicher Ford-Fanboy
Frage im Titel
Ich habe bspw, schon 117 km/h gelesen. Ich selbst bin bisher mit meinen normalen PKW tatsächlich so 130 gefahren, so wie sich das Vater Staat gedacht hat. Manchmal, wenn's mich gejuckt hat, dann 150, aber nur abschnittsweise.
Wollte mal umhören wie Ihr das so macht, damit ich kein schlechtes Gewissen haben muss
Dank Euch!
Wildtrak X 2025 2.0 EcoBlue in Agate Black
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 164
Normalerweise ca. 120 km/h an einem durchschnittlich warmen Tag ohne Last.
Bin aber auch schon im Hochsommer nur 100 gefahren. Wenn es knapp 40°C hat und mir bei mehr Last die Wassertemperatur droht nach oben zu gehen... Ähnliches dann mit dem Hänger. Hängt immer von den Umständen ab. Was pauschales kann ich da nicht angeben.
Ohne Tempomat bin ich auch schon deutlich schneller gefahren (nur so zu Vollständigkeit)
- Scurgo
- Ford Ranger
- Dank erhalten: 21
2025 Ranger Platinum 3.0L V6 Black Metallic
- Frido
- nach Jahrzehnten mit Firmenwagen nun mein eigener: 2024 Ranger Doka Wildtrak - 2,0 Ecoblue 151 kw / 205 PS - seit Januar 2025
- Dank erhalten: 34
- Bauernsfuenfer
Was du erreichen musst sind entsprechende Öltemperaturen zum "Auskochen" von Spritresten die dank Blowby im Öl gelandet sind. Dazu solltest du so zwischen 110-120°C erreichen. Aber ab 130-140°C ists wieder schlecht für das Öl. Gradwanderung.Frido schrieb: wenn möglich nutze ich auch mal die Vmax bis ca. 180 km/h. Soll, so sagen Fachleute, für den Motor besser sein.
Achtung, kann bei hohen Temperaturen im Sommer schnell mal der Fall sein - auch ganz ohne Vollgas. Das ist einer der Gründe warum ich im Sommer vorsichtig bin mit Last.
Vollgas kann dein 4 Zylinder u.U. besser als mein alter hözerner 5 Zylinder. Da graust es mich allein schon vor höheren Drehzahlen, wenn ich mir die Aschenbecher von Kolben vorstelle und den Klotz von Kurbelwelle...
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
Da braucht er nur ca 6 Liter...
- Iron
Mfg Iron
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
bin ja hauptsächlich (häufig) bei meinen Urlaubsreisen in den Niederlanden unterwegs. Muss ehrlich sagen die Einschränkung auf 100 ist echt nervig.
Sobald ich auf dem Rückweg wieder in Deutschland bin, wird’s gerne mal 150.
Besinne mich aber relativ schnell wieder auf 120-130 ist halt ein Transporter.
Da bin ich ganz bei „Bauernsfuenfer“
Schönes Wochenende Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Iron
Mfg Iron
