- Dank erhalten: 34
Verschmutzung werkseitig eingebauter Kameralinse vorn und hinten
- Frido
- nach Jahrzehnten mit Firmenwagen nun mein eigener: 2024 Ranger Doka Wildtrak - 2,0 Ecoblue 151 kw / 205 PS - seit Januar 2025
Bedingt durch das Wetter (Regen, Schneematsch etc.) verschmutzen die Kameralinsen vorne im Kühlergrill und hinten unter dem Ford-Emblem sehr schnell. Eine Reinigung wie bei vielen PKW´s durch Betätigung des Scheibenwaschers ist nicht möglich, da nicht vorhanden.
Durch die Verschmutzung kann man dann die fordere Kamera nicht mehr so gut nutzen, das Bild teilweise unkenntlich.
Ich habe schon mal probiert das mit wasserabweisender Lösung (gibt es für Scheiben --> Regenschutz) zu lösen, hat aber nicht funktioniert. Aktuell wische ich beide Linsen kurz ab bevor ich starte und wenn sie vorher verschmutzt wurden.
Hat einer von euch eine Idee hierzu, das Problem zu lösen?
- hansjo
- Dank erhalten: 69
Ich habe die Einheit dann ausgebaut und mit Polierpaste wieder hinbekommen. Das Ersatzteil war mit ca 100 euronen gar nicht so teuer,aber wie ich Ford kenne muss eine neue Kamera ja angelernt werden,ins Bus eingepflegt oder wie auch immer das nun heißt,darauf hatte ich keine Lust und es funktionierte auch analog mit Polierpaste.
Wenn jemand ne Idee hat,wie man die Kamera sauber kriegt ohne sie zu zerkratzen wäre auch ich für einen Tip dankbar.
Grüße,Hansjo
10l/100km
- Frido
- Dank erhalten: 34
Und nochmals vielen Dank für den Hinweis.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Bei dem Salz auf den Straßen bringt das nix. Ich wische auch immer die Heckkameralinse ab vorm Losfahren.
Hält halt nich lange nach.
VW hat das clever gelöst mit dem Aufklappen des VW-Logos bei Rückwärtsfahren und dann Schließen im Vorwärtsgang.
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
- Polecat42
- heimlicher Ford-Fanboy
- Dank erhalten: 18
Wildtrak X 2025 2.0 EcoBlue in Agate Black
- Enzo 61
- Dank erhalten: 12
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
Das ist keine Brille oder ein Objektiv von Zeiss.
Die Kamera kann ja auch keine hochauflösenden Bilder geben.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- HfwSchultz
- Chris
www.amazon.de/d...title
Linse putzen, einen Strahl auf die Linse und gar nix machen (kein polieren oder so): funzt bis zur nächsten Wäsche
oder "Waschmaschinenfahrt" auf der BAB. Nutze das nun auch am Renault der lieben Frau.
LG,
Chris
Ford Ranger Platinum DoKa V6
- Scurgo
- Ford Ranger
- Dank erhalten: 21
HfwSchultz schrieb: Ich hab nach einem Tip (ka, von hier oder Facebook Ranger, vergessen) das Zeug hier und das ist für mich ein Gamechanger:
LG,
Chris
Schon bestellt. Ich melde mich. Klingt absolut vielversprechend, danke!
2025 Ranger Platinum 3.0L V6 Black Metallic
- harno
- Dank erhalten: 15
Da der Wildtrak X nur vorne eine Waschlösung hat bin ich damals an dem Beitrag hängengeblieben.
Dann über den Sommer aus dem Auge verloren und jetzt wird es wieder interessant
Wenn ich den noch einmal finde melde ich mich. Aber vielleicht hat jemand anderes hier so eine Lösung schon umgesetzt??
Wildtrak X 2,0 l Cyber Orange Metallic
Mazda MX-5 NA
2016 Dyna Low Rider S
