Beim Einfedern „boggeld“ es
- ttjoki
07 Mai 2026 10:03 #31
von ttjoki
ttjoki antwortete auf Beim Einfedern „boggeld“ es
Hallo Augustier,
wäre super wenn du uns ein Feedback geben kannst, nach dem Tausch der Buchsen und Federn.
Mein Wildtrak X kam im November 2025 und das klackern ist inzwischen unerträglich geworden.
Erst hatte die Werkstatt die Zwischenräume der Federn geschmiert, was alles verschlimmerte. Dann wurde mir angeraten den Ranger auf den Wagenheber zu nehmen und die Zwischenräume der Federn mehrmals mit dem Hochdruckreiniger zu bearbeiten. Hintergrund der Unterboden wurde konserviert und man meinte nun das wäre der Auslöser.
Gemacht und nach 5km Fahrt das selbe Resultat.
Wenn es sich bei dir mit dem Tausch erledigt hat, werde ich wohl mal mit Nachdruck ran gehen müssen.
Danke
Danke
- Dank erhalten: 710
07 Mai 2026 14:21 #32
S t e f a n antwortete auf Beim Einfedern „boggeld“ es
Was auch immer boggeln ist?
Bei mir quietschen die Blattfedern nur bei absoluter Trockenheit. In die Verschränkung fahren und fetten hilft schon, allerdings zieht Fett auch Schmutz an. Also auch kontraproduktiv.
Wenn es also immer schöne neue lackierte Federn auf Garantie gibt, genial.
Meine Buchsen sind schmierbar, die sind nicht trocken...
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 44
07 Mai 2026 21:05 #33
von Oggi
Grüße, Oggi
Oggi antwortete auf Beim Einfedern „boggeld“ es
"Boggeln" ist Hochschwäbisch für "Boggla" und steht für weiche aber deutliche/laute/dumpfe Klopfgeräusche.
Grüße, Oggi
Folgende Benutzer bedankten sich: Polecat42
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
07 Mai 2026 21:56 #34
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Beim Einfedern „boggeld“ es
Im hessischen Raum würde es wohl eher rabbeln...
- ALF-SON
- Dank erhalten: 68
07 Mai 2026 23:51 #35
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Beim Einfedern „boggeld“ es
Bei mir in Thüringen rumpeln
08 Mai 2026 06:52 #36
Ok.
Einfaches quietschen ist dann schon anders als rumpeln....
- Augustiner
15 Mai 2026 12:43 - 15 Mai 2026 12:43 #37
von Augustiner
Augustiner antwortete auf Beim Einfedern „boggeld“ es
hab meinen Ranger heute beim Ford Stauner in Straubing wieder abgeholt. Ich hatte heftiges Poltern/Rumpeln an der Hinterachse. Das Geräusch ist jetzt vollständig beseitigt. Die Werkstatt war im Austausch mit Ford und hat auf deren Anweisung die hinteren Buchsen der Blattfederaufhängung getauscht, ausserdem wurden die Blattfedern ausgebaut, gereinigt und eingefetted. Mal schauen wie nachhaltig das ganze ist....
Gruß Andi
Gruß Andi
Letzte Änderung: 15 Mai 2026 12:43 von Augustiner.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, Oggi
- Goldfield
15 Mai 2026 17:07 #38
von Goldfield
na da wird sich schön der Dreck dran sammeln...
- ALF-SON
- Dank erhalten: 68
15 Mai 2026 17:08 #39
von ALF-SON
Dieses Problem gab es früher auch beim L200, wurde durch Einbau von Kunststoffplatten beseitigt. Federn fetten oder Ölen bringt auf die Dauer nichts, höchstens einen größeren Verschleiß der Federn.
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 44
15 Mai 2026 17:23 #40
von Oggi
Grüße, Oggi
Wenn etwas boggld, dann hat etwas Spiel, das ist der kausale Zusammenhang.
Fett an der Feder selbst ist hier im Bereich von Schlangenöl anzusiedeln...
Neue Buchsen können Spiel beseitigen, wenn man diese fettet, macht das je nach Material sogar Sinn.
Schaumerma...
Schaumerma...
Grüße, Oggi
