pickuptrucks.de - Innenkotflügel - Pickupforum
Innenkotflügel
  • Pick Up Driver
  • Pick Up Drivers Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
10 Nov 2017 18:10 #1 von Pick Up Driver
Innenkotflügel wurde erstellt von Pick Up Driver
Hallo Zusammen,
ich habe leider keinen passenden Thread gefunden, deshalb stell ich‘s mal hier rein. Ist vielleicht für Andere auch interessant.
Gibt es Innenkotflügel für den Ranger, die man hauptsächlich im hinteren Radkasten anbringen kann, damit man den Rahmen zw. Rad und Kotflügel von außen nicht mehr so sieht.
Schönes Wochenende
Peter
10 Nov 2017 18:22 #2 von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Innenkotflügel
Servus also ich kenne zumindest diese Gummi die z.B. Delta4x4 einbaut wenn die die Fahrzeuge höher legen bzw. Ein lift kit verbauen.
Vielleicht Sowas?
Grüße Micha
  • Pick Up Driver
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
10 Nov 2017 18:34 #3 von Pick Up Driver
Pick Up Driver antwortete auf Innenkotflügel
Hast Du auch ein Foto davon
10 Nov 2017 18:51 #4 von Zwetschge
Ich bediene mich da mal Amstaff's Ranger. Denke mal die Größe dieser Gummi ist ohne Probleme individuell anpassbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pick Up Driver
15 Nov 2017 17:05 #5 von Strunki
Strunki antwortete auf Innenkotflügel
Wie werden diese befestigt ? Wollte dies bei meinem 2009er wildtrak vorne gerne machen damit er mir den Dreck nicht mehr bis in jede kleine Ecke des Rahmens schmeißt :pinch:
Gruß René
Ehem 3,0L Ranger Wildtrak 2008...
Nun 2020er Ranger Wildtrak 2,0 Bi-Turbo 10-gang Auto
15 Nov 2017 18:15 #6 von Zwetschge
Kabelbinder und/oder Kunststoffspreiznieten
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
15 Nov 2017 18:42 - 15 Nov 2017 18:46 #7 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Innenkotflügel
Zwetschge schrieb: Kabelbinder und/oder Kunststoffspreiznieten
Kabelbinder und Kunstoffspreiznieten ist Korrekt
Im Grunde kann man(n) sich eine Schablone aus Pappe machen und sich dann 2 qm LKW Plane besorgen
Letzte Änderung: 15 Nov 2017 18:46 von AmStaff.
15 Nov 2017 20:04 #8 von Strunki
Wunderbar das ist dann ja recht easy. Dann besorge ich mir mal irgendwo Lkw Plane her
