- Dank erhalten: 28
Umbau Anhängersteckdose
- Revolux
28 Dez 2017 19:42 - 28 Dez 2017 19:45 #1
von Revolux
Umbau Anhängersteckdose wurde erstellt von Revolux
da Anhängersteckdosen, bzw. deren Halter bei Geländeausfahrten häufig verbogen werden und ich finde, dass sie dort unten sowieso nicht verloren hat, habe ich heute den freien Tag genutzt und die Steckdose mal umgebaut.
So ist es Serie:
Einen Halter angefertigt
Mit an der Abstützung der Feder der Heckklappe montiert
Das Endprodukt. Mal sehen wie mir die Postion gefällt. Wird erst mal getestet.
Mal sehen wie mir die Postion gefällt. Wird erst mal getestet. Wenns gut ist, wird der Halter noch schwarz gemacht und der originale Halter abgeschnitten.
Gruß Markus
So ist es Serie:
Gruß Markus
Letzte Änderung: 28 Dez 2017 19:45 von Revolux.
29 Dez 2017 06:11 #2
Redneck antwortete auf Umbau Anhängersteckdose
Servus Markus!
Ich hatte das gleiche Problem mit der AHK-Steckdose... Sie war zu tief angebracht, deshalb hab ich sie mir in Rumänien gleich am zweiten Tag mal richtig nach oben gebogen, in irgendeinem Loch, wo wir durch mußten!
Gottseidank keinen Anhänger dabei gehabt... Sie war auch voller Schlamm und Erde.
Sah so aus:
Jetzt ist sie höher montiert, war in zwei Offroadparks bis jetzt kein Problem, alles gut!
Lohnt sich also auf jeden Fall, hast Du sicher nix falsch gemacht!
Grüße aus der Oberpfalz, Jürgen
Sah so aus:
- Dank erhalten: 709
29 Dez 2017 07:58 #3
S t e f a n antwortete auf Umbau Anhängersteckdose
Moin.
Es gibt zwei Dinge, die Mann tun muss:
Anhänger Steckdose hoch setzen und das vordere Kennzeichen akkurat befestigten.
29 Dez 2017 08:20 #4
Morgen Stefan!
Da hast Du sowas von recht....
Sonst geht man barfuß suchen!
