pickuptrucks.de - Motoröl - Norm - Pickupforum
Motoröl - Norm
  • harzmazda
  • harzmazdas Avatar Autor
07 Mär 2026 09:47 #1 von harzmazda
Motoröl - Norm wurde erstellt von harzmazda
Moin, welche Norm muss beim
Hilux 8 ( Diesel 2,4 Liter) das Motoröl erfüllen?
Ich hab mal paar zur Auswahl.
TOYOTA 08880-83388
TOYOTA 08880-83389
Danke, Gruß Reinhard
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
07 Mär 2026 10:56 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Motoröl - Norm
Servus Reinhard,
wenn's so genau geht, würde ich bei Toyota Deutschland unter Angabe deiner FIN anfragen.
  • harzmazda
07 Mär 2026 12:44 #3 von harzmazda
harzmazda antwortete auf Motoröl - Norm
Gute Idee.
Wollte erstmal den einfachen Weg übers Forum wählen. Gruß Reinhard
07 Mär 2026 18:42 #4 von Oggi
Oggi antwortete auf Motoröl - Norm
Für den Toyota Hilux 2.4 Diesel (Motorcode 2GD-FTV) ab Baujahr 2015
ist zwingend ein aschearmes Öl nach der ACEA C2-Norm vorgeschrieben.
Die von Toyota bevorzugte Viskosität dafür ist 0W-30 ACEA C2 API SN, 5W-30 ACEA C2 API SN ist auch zulässig.
Hier das Original: Guggstdu
Grüße, Oggi
  • harzmazda
07 Mär 2026 19:21 - 07 Mär 2026 20:23 #5 von harzmazda
Oggi schrieb: Für den Toyota Hilux 2.4 Diesel (Motorcode 2GD-FTV) ab Baujahr 2015
Das mit Low saps ist schon klar und das hier geht auch.
ebay.us/m/aakS9h
Nur stehen überall die gleichen mehreren Toyota Normen drauf. Ich hätte ja gedacht, dass dem Hilux 8 eine bestimmte Norm zugeordnet werden kann, dann kann man gezielter Öl von anderen Anbietern finden. Denn mit der aufgedruckten Norm auf dem Kanister, kann ich erst einmal nichts anfangen.
Manchmal findet man noch die Toyota Norm 08880-808 45 keine Ahnung für welche Toyota Modelle die ist.
Letzte Änderung: 07 Mär 2026 20:23 von harzmazda.
07 Mär 2026 20:09 #6 von Oggi
Wenn du nach 0W-30 ACEA C2 API SN oder 5W-30 ACEA C2 API SN suchst findest du mehr und vor allem leichter. ich empfehle 5W-30 ACEA C2 API SN in unseren Breiten und für unsere Autobahnen.
Grüße, Oggi
07 Mär 2026 22:08 #7 von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Motoröl - Norm
Hast du keine Bedienungsanleitung, da steht das doch. Viskosität und die Norm aber wie ich immer sage man muss nur mal nachlesen in der Bedienungsanleitung. Habe bis jetzt noch keine Bedienungsanleitung gesehen in der das nicht gestanden hätte.
  • harzmazda
07 Mär 2026 23:15 #8 von harzmazda
Oggi schrieb: Wenn du nach 0W-30 ACEA C2 API SN oder 5W-30 ACEA C2 API SN suchst findest du mehr und vor allem leichter. ich empfehle 5W-30 ACEA C2 API SN in unseren Breiten und für unsere Autobahnen.
5w30 ist auf jeden Fall OK. Die C2 Öle bis C5 sind Asche reduziert. Ein wirklich aschearmes Öl ist C1 . Doch leider gibt's die nicht mit Toyota Freigabe oder ich habe so ein Öl noch nicht gefunden. Deshalb wollte ich mal über die Toyota Norm suchen. Ins Handbuch zu gucken auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Wenn's überhaupt drin steht.
08 Mär 2026 21:12 #9 von Oggi
Grüße, Oggi
06 Mai 2026 15:26 #10 von ALF-SON
Ich mache mir keine Gedanken über das Öl. Meine Werkstatt sucht über die Fahrzeug Identnummer die richtige Spezifikationen heraus und bestellt es dann bei einem Teilehändler. Ich sage immer ein gutes Markenöl, da macht man nichts falsch
