mechanisches Spiel in der Lenkung oder in der Vorderachse
- marcimops
29 Okt 2020 16:55 #1
von marcimops
mechanisches Spiel in der Lenkung oder in der Vorderachse wurde erstellt von marcimops
Hallo Zusammen
Habe ein Problem mit meiner x-Klasse 350d Neuwagen
Habe ein mechanisches Spiel in der Vorderachse (gefühlt im Lenkrad / eher vorn links wie rechts)
keine Werkstatt kann was finden alle halten mich für bekloppt .
Tritt nur sehr sporadisch auf als wenn ein Stabi ein
Kugelkopf oder ein Lager spiel hat.
Der Hocker hat erst 13000 km runter ist praktisch neu .
kleine Stösse Betonplatten Autobahn man denkt das Rad ist locker
Hat jemand von euch eine Idee wo man Ansätzen könnte ???
Danke und Gruss
Danke und Gruss
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
29 Okt 2020 17:03 #2
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf mechanisches Spiel in der Lenkung oder in der Vorderachse
Moin und willkommen hier. Hat mal sowas in der Form bei meinem T5, da war eine Schraube einer Koppelstange nicht richtig richtig angezogen. Gefühlt hat man es nicht aber unter bestimmten Bedingungen gab es ein klopfendes/klingelndes Geräusch, hatte zum Glück einen fähigen Fahrwerksspezialisten an der Hand der das sehr schnell gefunden hat.
Marco
Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: marcimops
- marcimops
29 Okt 2020 17:11 #3
von marcimops
marcimops antwortete auf mechanisches Spiel in der Lenkung oder in der Vorderachse
Danke Marco
Geräusche macht es nicht man spürt es nur im Lenkrad und auch nicht immer man braucht einen ganz bestimmten Impuls alle sagen es liegt an BF Goodrisch-Walzen beim Amarok von meinem Kumpel der die selben Walzen hat merkt man nur das abrollen.
Gruss
Gruss
- Trail-Seeker
29 Okt 2020 17:18 #4
von Trail-Seeker
Ich fahre auch seit fast 2,5 Jahren BFG, da merkt man nix. Das ist immer gerne die Ausreden von Werkstätten das es an den Tuning-Teilen liegt. Nur zum Spaß kannst Du ja die Räder mal rotieren (sollte man eh regelmäßig machen) und sehen ob sich was verändert. Damit wären alle Zweifel bezüglich BFG vom Tisch.
Marco
Marco
- xwo
- Dank erhalten: 247
01 Nov 2020 21:57 #5
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf mechanisches Spiel in der Lenkung oder in der Vorderachse
Ich würde auf jeden Fall mal diagonal tauschen. Die BFG können ganz schöne Unwuchten haben. Habe auch so einen Problemreifen der nur mit ner ganzen Armada an Gewichten wuchtbar ist.
Henrik
X350d Power Edition
- Kawasaki
04 Dez 2020 13:06 #6
von Kawasaki
Kawasaki antwortete auf mechanisches Spiel in der Lenkung oder in der Vorderachse
Habe das gleiche Problem zwischen 120 und140 Vibration im Lenkrad Räder alle gewuchtet ob Sommer oder Winterreifen Werkstatt hat im Moment keine Lösung schieb es jetzt auf den Spielraum wo die Reifen arbeiten würden war aber bis 15000 km/h nicht da
- Kawasaki
13 Jun 2022 12:06 #7
von Kawasaki
Hallo
Habe in meiner x-klasse 350 von 120 -bis 140 Vibrationen im Lenkrad Reifen wurden mehrmals gewuchtet und umgezogen Kardanwelle erneuert brachte aber alles keine Abhilfe Mercedes stellte die Suche ein mit Ingenieur Gutachten wäre so müßte ich mit leben hat jemand auch diese Erfahrung oder dieselben Probleme
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
13 Jun 2022 12:10 - 13 Jun 2022 12:12 #8
von Goldfield
Goldfield antwortete auf mechanisches Spiel in der Lenkung oder in der Vorderachse
Falls es beim Bremsen stärker werden sollte, sind es die Bremsscheiben.
Können such die Antriebswellen sein, zw Diff und Räder...
Ändert es sich, wenn du im Allrad fährst, falls zuschaltbar ?
Letzte Änderung: 13 Jun 2022 12:12 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
- Waldviertler
- Dank erhalten: 10
20 Jul 2022 18:56 #9
von Waldviertler
Waldviertler antwortete auf mechanisches Spiel in der Lenkung oder in der Vorderachse
Hat meiner auch. Beim überfahren von Bodenwellen mit eingeschlagenen Rädern scheppert was. Da das beim Pickerl (ähnlich TÜV) niemanden gestört hat, ist das ein Schönheitsfehler. Die gesamte Lenkung scheint eine Nissankonstruktion zu sein und ist kein Ruhmesblatt. Langwegig und schwergängig.
