pickuptrucks.de - Mittelkonsole ausbauen? - Pickupforum
26 Mär 2017 17:20 #1 von Fandango
Mittelkonsole ausbauen? wurde erstellt von Fandango
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wie beim Basic die Mittelkonsole ausgebaut werden kann.
Die Mittelkonsole lässt sich lösen (6 Clips) aber dann geht es nicht weiter. Auf der Höhe der Drehregler für Temp. und Lüfter ist die Mittelkonsole noch irgendwie befestigt.
Weiß jemand wo? Tipps?
Leider muss das Ding raus um ein Radio einzubauen, da der Radiodummy hinter der Verkleidung verschraubt ist.
Danke im voraus.
Grüße Reiner
Außer dem Mitsubishi Stern: Kein Chrom am Pickup
27 Mär 2017 07:23 #2 von Hiluxschrauber
Hiluxschrauber antwortete auf Mittelkonsole ausbauen?
Hallo Fandango,
bei mir war die Blende komplett geklipst. An der Heizungsbetätigung hält nur
der Stecker, der zum Ausbau ausgesteckt werden muss. Vielleicht ist bei Dir das Kabel zu kurz oder hängt irgendwo?
Was nicht passt...
27 Mär 2017 12:26 #3 von hundeführer
hundeführer antwortete auf Mittelkonsole ausbauen?
www.pickuptruck...bauen
vielleicht hilft das Bild...
27 Mär 2017 17:36 #4 von Hiluxschrauber
Oder auch hier schauen:
Aca / mitsubishi montero 2016 / stereo panel removal
-fast dasselbe-
Was nicht passt...
Folgende Benutzer bedankten sich: Newbie, Samu23
14 Apr 2017 17:46 #5 von Fandango
Fandango antwortete auf Mittelkonsole ausbauen?
Danke @ Hundeführer und Hiluxschrauber für die Bilder und Links.
Mein L200 hat keine Klimaautomatik und noch kein Radio.
Die Konsole kann ich lösen aber nicht abnehmen.
Ich werde doch mal in die Werkstatt müssen, damit die in die Anleitung schauen.
Bei MAN und Mercedes LKWs kann ich das Fahrerhaus innen komplett zerlegen, kein Problem nur bei meinem Mitsubishi fehlt mir noch der entscheidende Hinweis wo die Konsole noch hängt. :S
Reiner
08 Aug 2017 20:52 #6 von Fandango
falls es irgendjemand interessiert wie das mittlere Teil des Armaturenbretts OHNE Klimaautomatik auszubauen ist, hier ein kurze Anleitung:
Handschuhfach ausbauen, Fahrerseite Verkleidung unten ausbauen (2 Schrauben und Clips, Stecker abziehen und den Zug für die Tankklappe abschrauben. Die Diagnosebuchse kann dran bleiben), dann die 2 Züge der Lüftungsklappen BFS ausbauen, den Zug auf der Fahrerseite ausbauen, das Mittelteil des Armaturenbretts mit einem Kunststoffkeil ausclipsen (4 Clips)und die Stecker abziehen, dann kann die Konsole herausgenommen werden. Beim Einbau eine DIN Radios muss die (Metall)Konsole die sich hinter dem Mittelteil befindet ausgebaut werden. Den Radiodummy oben abschrauben und das Radio direkt ohne Einbaurahmen über die seitlichen Bohrungen einschrauben (Bei Kenwwod hat es direkt gepasst) Mitsubishi hat bei der Radiovorbereitung eine eigene, 20-polige Steckverbindung. Für ein Radio mit Iso -Steckern ist ein Adapter erforderlich.
Wenn alles eingesteckt ist und die Metallkonsole samt Radio drin ist wäre der richtige Zeitpunkt das Radio zu testen.
Wenn alls ok ist, Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Vielleicht bis ich auch hier der einzige ohne werksmäßiges Radio und ohne Schnicken-schnack Klimaautomatik.
Reiner
