- Dank erhalten: 5
Quietschendes Geräusch bei Rechtsrumfahren...
- JanR
29 Okt 2012 15:21 #1
von JanR
Quietschendes Geräusch bei Rechtsrumfahren... wurde erstellt von JanR
Hallo Leute!
Irgendwie ist z.Zt. der Wurm drinn.
Beim rechtsrumfahren und auch beim Bremsen kommt von vorn ein quietschendes Geräusch, neuerdings auch schon mal beim gerade aus fahren. Sehr Mystisch! Da das Auto ja nun zur gründlichen Bremsenkontrolle drinn war, können wir das ja eigentlich ausschliessen. Wie und was könnte da dann dieses Quietschen auslösen?
Danke schon Mal im voraus für Eure Anregungen.
- koksi
29 Okt 2012 20:36 #2
von koksi
Gruß Koksi
Hilux 2.5 X-Cab 09/2010
koksi antwortete auf Quietschendes Geräusch bei Rechtsrumfahren...
Ich denke mal es ist ein Radlager.
Setz mal den Wagenheber an und rüttel am Rad
Gruß Koksi
- creol
29 Okt 2012 21:20 #3
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Quietschendes Geräusch bei Rechtsrumfahren...
Hi there,
ein Radlager quitscht nicht, es rattert und zwar am Kurven äußeren Rad.
Greets from Phil
Greets from Phil
- koksi
- Dank erhalten: 5
29 Okt 2012 22:00 #4
von koksi
Gruß Koksi
Mit quitschen fängt es doch an, wenns rattert würde ich lieber anhalten
Gruß Koksi
- JanR
09 Jul 2013 07:19 #5
von JanR
JanR antwortete auf Quietschendes Geräusch bei Rechtsrumfahren...
Moin!
Des Rätsels Lösung: Wenn die Bremssteine bis auf die Stahlplatten runter sind, dann quietscht es! Komisch nur das die damals in der Werkstatt sagen konnten das alles i.O. ist?!?!?!?!
Die Scheiben waren total hin und fingen so gar schon an zu blühen. Jetzt ist alles wieder tipp topp.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
- Wolfenstein
- Dank erhalten: 26
09 Jul 2013 19:07 - 09 Jul 2013 19:08 #6
von Wolfenstein
Mein Laster ist mein Laster
Wolfenstein antwortete auf Quietschendes Geräusch bei Rechtsrumfahren...
das hatte ich auch gerade bei meinem KA0T,und das,obwohl er vor der Fahrt nach Nordfriesland in der Werkstatt war,weil er ein Quietschgeräusch hatte,es war nur ab und an,trotzdem hab ich es nachsehen lassen.
Das Geräusch war weg, die Werkstatt hatte die Bremsen gereinigt.....,
nach dem Elbtunnel wars wieder da
Also den tag drauf in eine kleine Werkstatt in Tönning....
und die haben dann die abgefahrenen Bremsklötze vorne als Ursache ausgemacht,Teile in Hamburg bestellt,einen Tag später eingebaut und alles gut.
Ein trauriges Bild von einer Fachwerkstatt
Hruss Peter
Hruss Peter
Letzte Änderung: 09 Jul 2013 19:08 von Wolfenstein.
- JanR
11 Jul 2013 09:18 #7
von JanR
Ja hätten die gleich richtig geguckt, währen die Scheiben vieleicht noch zu retten gewesen. Nun musste ich alles tauschen.
Und jetzt leuchtet die ABS-Lampe sporadisch und/oder das ABS schalet beim leichten bremsen ein.
Ladezeit der Seite: 0.065 Sekunden
