Elektronikproblem mit Anhänger
- Sven Olav
14 Jun 2013 15:38 #1
von Sven Olav
2.5 SpaceCab Custom, Carryboy HT
Elektronikproblem mit Anhänger wurde erstellt von Sven Olav
Ich hoffe es gibt hier ein paar Elektronikprofis - folgendes Problem:
Ich habe einen alten Brenderup Anhänger für´s Mäxle gekauft und beim Testen der Elektrik brannte jedes mal die Sicherung der Nebelschlußleuchte durch. Da ich den Fehler im Kabel des Anhängers vermutet und den aber nicht finden konnte, habe ich letztlich die gesamte Elektronik des Anhängers komplett neu gemacht - vom Anschlußkabel bis zu den Leuchten (jetzt alles LED).
Trotzdem ist das Problem nicht weg - ohne Anhänger funktioniert alles prima, sobald der Hänger dran ist geht alles gut - bis ich die Nebelschlußleuchte einschalte...die leuchtet kurz auf und dann ist die Sicherung hin (dem TÜV Prüfer hat das kurze Leuchten zum Glück gereicht).
Da des Anschlußkabel der Hängerkuppel fertig vorkonfektioniert war, kann ich hier ja eigentlich nichts falsch angeschlossen haben (und wenn, dann dürfte der Rest doch auch Probleme machen?).
Hat jemand ne Ahnung, wo ich am besten den Fehler suche???
Sven ;-(
Sven ;-(
- Dank erhalten: 648
14 Jun 2013 16:49 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Elektronikproblem mit Anhänger
Hej Sven,
mach die AHK-Dose mal auf und schau wie der Mikroschalter verdrahtet ist. Oft verstekt sich da der Fehler und der gammelt auch gerne.
Ansonsten ist Ferndiagnose bei der Elektrik immer schwierig.
OffRoad-Ranger
- Sven Olav
14 Jun 2013 17:57 #3
von Sven Olav
Sven Olav antwortete auf Elektronikproblem mit Anhänger
Der trennt bei eingestecktem Anhänger die Nebelleuchte...scheint auch zu funktionieren
- flamingo
14 Jun 2013 22:09 - 14 Jun 2013 22:13 #4
von flamingo
flamingo antwortete auf Elektronikproblem mit Anhänger
klemm doch mal n anderen Anhänger dran, dann siehst Du ob an Anhänger liegt/lag.
Sonst die Dose,oder wo die Kabel angeschlossen sind für den Anhänger.
Das innenleben der Dose habe ich mit Sprayfett gegen Korrosion geschützt.Klappt auch nach Wasserdurchfahrten prima.
N alter Anhänger hat normalerweise keine Elektronik, nur Kabel Stecker und Birne.
Das waren noch Zeiten.
Letzte Änderung: 14 Jun 2013 22:13 von flamingo.
- Sven Olav
14 Jun 2013 22:36 #5
von Sven Olav
Da beim Anhänger wirklich alles neu ist...unwahrscheinlich, das hier das Problem liegt. Ich widme mich morgen mal der Dose...hoffen mal, das hier was zu machen ist...
Ladezeit der Seite: 0.215 Sekunden
