Bremsscheibenwechsel vorn
  • JanR
07 Jul 2013 15:33 - 08 Jul 2013 23:22 #1 von JanR
Bremsscheibenwechsel vorn wurde erstellt von JanR
Hat jemand von Euch schon mal die Bremsscheiben vorn gewechselt? Hab jetzt alles ab und die Scheibe mit Radbefestigung lose/ab, aber wie kriege ich die beiden Teile von einander gelöst ????
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Letzte Änderung: 08 Jul 2013 23:22 von Richard. Begründung: Sinnvolleren Titel vergeben.
  • JanR
07 Jul 2013 18:40 #2 von JanR
JanR antwortete auf Bremsscheibenwechsel vorn
Mit'm Hammer und Meißel ging's dann!
Jetzt sind beide Seiten getauscht und er bremst wieder wie'n Deibel!
  • JanR
08 Jul 2013 10:03 #3 von JanR
Hallo!
Jetzt leuchtet wohl die ABS-Lampe. Muss man das System irgendwie nullstellen, so das es vergessen hat das da neue Bremsen drin sind? Also Batteriepol abklemmen und 20 min oder so warten und wieder anklemmen? Reicht das?
08 Jul 2013 11:29 #4 von jester
jester antwortete auf Bremsscheibenwechsel vorn
hi
zum trennen der teile haette ich einen 3finger-abzieher & mos2 verwendet - wegen der verbiegung der bolzen...
aber egal - hauptsache dass zeug ist aueinander....
soweit ich weiss muss der abs-fehler aus dem speicher geloescht werden - von alleine lernt die elektronik nicht dass alles wieder ok ist - also batterie abklemmen reicht nicht
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
  • JanR
08 Jul 2013 12:13 #5 von JanR
jester schrieb: hi
zum trennen der teile haette ich einen 3finger-abzieher & mos2 ...mfg J
Ja die Werkstatt ist eben noch nicht komplett eingerichtet. Ging aber gut und für die 2. Seite habe ich dann auch nur ne gute Stunde gebraucht.
Ok! ABS Fehlermeldung dann also nur in der KFZ-Werkstatt löschbar. Sofern man nicht en OBD Steuergerät-dings-bumms hat. Hat er aber nicht! :blush:
12 Jul 2013 22:25 #6 von Ralph
Ralph antwortete auf Bremsscheibenwechsel vorn
Der ABS Fehler müsste nach einen Zündungswechsel eigentlich weg sein.
Es sei denn das die Fehlerursache noch da ist.
Also vielleicht mal prüfen ob die ABS Sensoren den ganzen Umbau unbeschadet überstanden haben.
Steckverbindung noch richtig verbunden ?
Sensor korrekt montiert ?
Diese Sensoren sitzen normalerweise auf der Rückseite des Radlagers, also ganz in der Nähe der Ecke in der du gearbeitet hast.
Gruß,
Ralph
  • JanR
14 Jul 2013 10:35 #7 von JanR
Habe gestern noch mal alles auseinander gehabt und gesehen, das die Scheibe die hinter der Bremsscheibe sitzt und das Radlager zusammenhält nicht ganz grade drauf war. Diese hatte dann am ABS-Sensor ein klein wenig gescheuert. Jetzt sitzt die richtig drauf, den Sensor hatte ich sauber gemacht und es ist besser. Ein kleines ruckeln merkt man aber immer noch. :-( Eventuell hat wohl der Sensor eins weggekriegt?? Werde die Sache erstmal weiter beobachten.
14 Jul 2013 11:06 #8 von Tommes
Tommes antwortete auf Bremsscheibenwechsel vorn
von einem Sensor kommt ja kein ruckeln !
Evtl hat es die Bremsscheibe schon verzogen wenn sie schief drauf hockte
Mfg Tommes
  • JanR
14 Jul 2013 12:22 #9 von JanR
Nicht die Bremsscheibe war schief sonder die dahinter. Ruckel kommt glaub ich kommt davon das das ABS anspringt.
  • JanR
25 Okt 2013 08:52 #10 von JanR
Neuer Status. Sitzte jetzt zum 3. Mal in der Werkstatt wegen dem Dinge. Heute nur, weil die letztes Mal den falschen Sensor bekommen hatten. Der war für die rechte Seite. :-(
Kurz noch mal eine Zusammenfassung:
- Bremsscheiben und Steine gewechselt, dabei hat vermutlich den ABS-Sensor linke Seite eine abgekommen.
- Beim ersten Werkstattbesuch wurde die Fehlerursache festgestellt und beide ABS-Sensoren meldeten Fehler. Rechte Seite nur verschmutzt und wieder i.O., linke Seite muss neu. Deswegen nochmal hin und falscher Sensor und jetzt wieder hier und nun sitzt ich hier und hoffe, dass jetzt alles klappt.
Man kann wohl mit ruhigem Gewissen sagen, Dass da der Wurm drin ist. Ich glaube der Kleine ist sauer auf uns weil wir ihn verkaufen wollten?!
Schlusssatz Leute lasst die Finger davon beim D-Max die Bremsscheiben zu wechseln. Steine ok, aber keine Scheiben, vorausgesetzt das man nicht das notwendige Werkzeug hat!
Schönen Tag noch!
Sent from my iPad using Tapatalk 2
Moderatoren: ElkiOffRoad-RangermontyDynomike
Ladezeit der Seite: 0.368 Sekunden
